Текущее время: 17.09.2025 03:58
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 11:14
Спасибо за совет, про фильтр я и не подумал. Надо поменять.
Николай.
 Заголовок сообщения: Re: Свистоскрип
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 13:34
Guru_a писал(а):
Xeon писал(а):
На двигателе QG18DE появился то ли скрип, то ли свист, на хорошо прогретом двигателе когда газуешь.
Ума не приложу, что это может быть. Не ремень точно - я слышал как свистит ремень.
Этому предшествовало несколько событий:
1. Залил в пустой бак 15 литров 98-го, которые скушал за 75 км.
2. Расход стал 12-14 литров вместо 8-ми.
3. Поменял свечи и топливный фильтр и тут же появился этот звук.
4. Проехал 200 км, поменял свечи ещё раз (думал что поддельные), звук не изчез. На свечах тёмный матовый нагар.
1. Где заправлялся? ЮКОС ?
2. Точно двигатель, может шкив или ремень? В двигателе свистеть не чему, брякать, стучать еще может. Или я ошибаюсь? А расход может связан с наступившими холодами, сменой резины, прогревами, сменой режима езды...
3. Темный нагар - это переобагащенная смесь. Можно гидрокомпенсаторы посмотреть. Это по всем цилиндрам?
4. Лучше съезди на диагностику.
Avenir 99, QG18, 2WD, 4AT, W11
1. ОМНИ на Старокузьмихинской ближе к плотине ГЭС.
2. Может шкив. Расход вырос очень резко.
3.
4. Да, завтра поеду.
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 13:36
Во-во, лучше на диакностику. Если звук сильный - причина явная, может подсасывает где что в воздушных патрубках, насосешься счас грязи, потом замучаешься ремонтировать... А по такому вопросу тут совета спрашивать - все равно что зубы по телефону лечить.
Понимаешь ли, сначала хочу понять, болит зуб или голова.
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 13:45
Друг Авениров
Друг Авениров
У меня было такое. Ребенка двое суток такскали по врачам - орал дурниной... три года было, говорил голова.... Всех врачей обежали, а к концу вторых суток на глазах ха час огромный флюс вылез. К стоматологу правда тоже водили... В общем - используйте все методы - а диагностика самый действенный из них :) Правда - если что серьезное - цена вопроса может быть высокой.
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 13:47
John20055 писал(а):
Можеть стоит посмотреть как установился топливный фильтр или сам фильтр плохой.
А как может быть связан свистоскрип с фильтром?
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 19:08
John20055 писал(а):
А у меня вопрос может кто знает какой код на передние тормозные колодки на EXPERT 1999г.?
PAD KIT-DISK BRAKE AY040-NS072
Альтернатива AY040-NS096
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 19:26
Если говорить про свистоскрипы, то мой авенир впереди планеты всей. На скорости от 90 и выше свист просто жуткий, но это явно поток воздуха где-то цепляется. Ветровиков нет и лишних дырок в кузове тоже. Потом двигатель. До смены масла был звук такой, вроде дырочка есть в выпускном тракте. Причем явно в капотном отсеке. Давишь на газ - звук усиливается. Неясно. Сменил масло. Звук пропал (не дырочка, значит), но ненадолго. Примерно через две недели снова появился такой же звук. Бесь какая-то. Масло Кастрол ЖТИкс 10В40. И до него было такое же. А про скрип системы привод-поводок-дворник лобового стекла я уже писал(кстати, уже давненько не было его).
Тут хоть обсоветуйся...
СообщениеДобавлено: 08.11.2005 10:37
Этот фильтр как я понимаю высокого давления, если где то пропускает то бензин просто напросто вытекает под давлением от этого и свист.Спасибо за информацию по колодкам.
СообщениеДобавлено: 08.11.2005 10:56
Если этот фильтр создаст фонтанчик, то бак через несколько минут опустее. А внутри свист... это врят ли по моему.
СообщениеДобавлено: 08.11.2005 14:28
Бензин и правда быстро расходуется, но не вытекает.
СообщениеДобавлено: 08.11.2005 21:45
Друг Авениров
Друг Авениров
Из практики. Если в топливной системе есть течь - бак не за несколько минут опустошается. Распыляющийся фонтанчик не будет слышен в салоне звуком, и если трубка надета и не слетела вообще, то расход будет литров 25.... НО! будет сильный запах бензина под капотом (что всегда и в любом случае должно насторожить) и скорее всего через печку пары бензина начнуть попадать в салон. т.е. даже во время движения будет попахивать бензином.
СообщениеДобавлено: 08.11.2005 22:05
по расходу и чёрному нагару - тут всё ясно - неприятность с впрыском (или настраивать или лямбда прогорела) - кста- может и засвистеть.
второй вопрос свиста - бензонасос в баке - у меня слышно как он звенит. AVENIR 2000 W11 SR20
СообщениеДобавлено: 09.11.2005 08:35
Нет, никакого запаха нет.
СообщениеДобавлено: 09.11.2005 08:37
Съездил на диагностику - немного врёт лямбда-зонд. Посоветовали ещё почистить форсунки ультразвуком. Короче 600 рублей отдал ни за что.
СообщениеДобавлено: 09.11.2005 08:38
У меня тоже слышно как немного жужжит бензонасос, это разве ненормально?
