Текущее время: 30.09.2025 12:58
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 12:19
oilmagnat писал(а):
вот здесь можешь попробовать, раньше, правда когда они были в Царицыно, я там обслуживался
ЗЫ из салона вроде ничего не пропадало, даже запчасти
Бывал я у них на Варшавке, делал только диагностику и менял масло в коробке.
Кто-то их немного ругал, непомню кто ;)
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 12:27
oilmagnat писал(а):
Еxpert, 03.2002, VENW11, 4WD, LX/G, YD22DD
Ни хрена у тебя кака движка козырная, похоже ты один с такой. Есть еще Сибиряк с дизелем, но у него еще CD. Как она себя ведет, а то на дром ру хают их вроде.
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 13:10
Еще подсказать не могу, машина только в середине июня прийдет, сам там читал отзывы по этому движку, но уже после покупки, поживем увидим, но до этого у меня и CD17 был и CD20 и тойотовский 3С-TE, все они себя с лучшей стороны показали, вот теперь и на этот посмотрим
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 16:08
Записался на завтра в pro-auto.ru - завтра отпишу, что нашли, или не нашли ;)
За диагностику просят 600р.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 10:02
У меня тоже такая хрень... Я грешу на износ тормозного диска. По краю диска виден буртик в 1 мм. Когда колодка разогревается, она увеличивается в размерах и начинает слегка касаться его и попискивать. Померь толщину диска. Если как и у меня 20 мм. то это предельный износ диска. Надо проточить и забыть. Похоже это такой сигнализатор износа хитровые......банный. А может и детская болезнь...
Toyota Carina 1994 г. 4s-fe<br>УАЗ-469 <br>
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 16:24
Был на сервисе - ничего не нашли криминального, кроме того, что передние диски у меня синие, типа перегревались.
Свист остался. ;(
Заменил задние колодки.
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 01:53
Это тюнинг!!!! Тормозные диски в цвет машины :lol:
Хреново видимо искали. А 600 р поимели за диагностику?
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 07:33
ddbox писал(а):
у меня тоже свистит-скрипит что-то в передней подвеске. звук такой как-будто резинка очень быстро трется о металл. причем звук появляется после 20 км/ч и нарастает до 50-60 км/ч - после его не слышно ни справа, ни слева. но причина видимо не исчезает.
появляется скрип бессистемно, без разницы по сухой или мокрой дороге ехать.
надо однозначно ехать на сервис. но может кто-нибудь уже знаком с это темой?
Ой, ой... точно такой же трабл... звук слышен когда едешь вдоль какой-нибудь стены... т.е. звук отражается и я его слышу... уже давно хочу с этим разобраться... так и думал что это тормоза...
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 11:23
Нет за диагностику тормозов - 150р + за замену задних колодок 800р.
В итоге вышло 950р колодки кояба и 950р за работу.
Диагностика ходовой стоит 600р. я её не делал ;).
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 11:33
Сейчас все начнут открывать окна и слушать ;)
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 11:43
Вспомнил - летом, когда яйца у Вени начали дико скрипеть (после "горного ралли"), сначала я услышал, ещё на трассе, именно свист какой-то- когда окно открыл, от скал отражался звук. А как до города доехал, там во вдорах уже и до поганого тележного скрипа дошло :x
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 12:03
Как лечил? ;)
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 12:36
Homa писал(а):
Как лечил? ;)
Полностью всё прошло после замены втулок и яиц. :)
На самом деле больше даже скрипели втулки стабилизатора, как вариант можно на время между втулкой и самой трубой намотать презерватив- как достаточной толщины и прочности резинка, + ещё и смазанная. А можно просто маслом, лучше трансмиссионкой какой-нить прошприцевать. Проверяется легко- на яме или эстакаде надо подёргать сам стабилизатор- сразу станет ясно есть от него лишние звуки или нет.
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 13:43
Спасибо за подробное объяснение ;)
Ничего не понял ;) Шутка ;) Слова знакомые, что и как выглядит - не знаю. ;) Ладно, будет время съезжу ещё раз в сервис, чтобы точно причину искали, а не просто смотрели тормоза ;)
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 21:54
Сегодня добрался с работы домой скрип был какой-то уж сильно ужасный местами.
Потрогал передние колёса - штамповка ужасно горячая. Завтра буду пытаться записаться на сервис. ;(
