Текущее время: 26.09.2025 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 14:26
Добрый день, поднимука я данную темку.....
Чёто у меня иногда стали плавать холостые обороты, причём иногда нормально, а иногдану просто пипец- дрочат как ненормальные (раза 3-4 заглох), из Вышего опыта для себя уеснил следующее:
1. нужно гнать на диагностику , которая даже при умерающем КХХ может показать его полную исправность (кстати где он находится, может кто нить фотку выложит, енто случайно не та хрень)
2. данная проблема может вылечится бональной промывкой дроссельной заслонки и прилегающего пространства (людей имеющих опыт огромная просьба выложить фотку где она находится, так как её промыть никогда лишним не будет, я так понимаю)
3. если диагностика всёже не покажет , что КХХ не впорядке его всё равно надо менять, и не забыть про прокладку КХХ которая, как я понял, нам уже давно мозг компастирует своей ненадёжностью (хотя вроде пишут что данная проблема решена на машинах выпущеных после 2002 года)
Вобщем критикуйте, буда рад поставлен на путь истенный )
Nissan Avenir Salut X 09/2003 QG18DE(NEO)
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 15:22
Это у тебя появилось после добавления второго топливного фильтра? ;)
У меня в прошлом году, после замены топливника в баке стал работать ровно.
В этом году один раз подобная проблема была, но я немного отжигал, на пустом баке в тёплую погоду (+25 вроде было месяц-полтора назад), мог бензонасос перегреваться, наверное, т.к. больше такого не было.
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 16:45
Эт ты гдеж то месяц назад +25 нашёл то? У мартеновской печи что ли?))) парит токо 3-4 день как,а то всё дожди да с ветром при t +16-18 максимум.
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 16:59
Было тепло несколько дней в мае июне :)
http://www.realmeteo.ru/moscow/3/histor ... ly/2008/6/
СообщениеДобавлено: 03.08.2008 19:38
Мдя.
У меня сегодня опять началось :(
Заглох раз 10 за день.
Народ, может покажете что смотреть нужно, на фотках?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 03.08.2008 20:19
Чёт я и не припомню...а сЦылки на погоду что т не влияют ни как-пробовал уже :lol:
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 11:12
Homa писал(а):
Мдя.
Я сейчас пока не глохну , но обороты начинают меня уже понемногу педалировать, ОГРОМНАЯ просьба к гуру авенироводства выложить фотку где чё стоит и чё нуна снять и почистить, (хотябы общий вид с тыкнутым туды пальцем(ну очень надо))и какую прокладку заменить, в общем выручайте мужики. На всякий случай подскажите номера на прокладочку и на сам КХХ, если при чистке (замене) ещё чё нить желательно поменять , то тоже подскажите (чтоб по уму)
Номер кузова W11-521769
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 11:52
Прокладочки у нас с тобой уже недолжно быть.
PS Сегодня, вытащил свечи, немного пошоркал нагар (обновить бы их уже нужно - 11 тык проехал), утром доехал без проблем (хотя и вчера утром проблем не было).
PPS 11 тык на BP 95 Ultimate - красного налёта нет.
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 15:39
Вот и я про тоже, просветил бы кто нить темноту, а то и поломать чё нить мона с перепугу. (Отвернуть могу, почистить могу, даже поставить наместо всё обратно попытаюсь :-), тока покажите где этот дросельный узел находится(КХХ кстати там находится ?) и какие может подводные камни есть?) Опятьже слышал, что данная проблема снята с 2002 года, однако дрочение на холостых имеется (у мну мафын 2003 года) и по всем признакам именна эта проблемка и нарисовывается. Короче я в расстеренност ?!?!.
ПАРНИ, ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ !!!!,
пыс, пыс свечи только поменял, толку 0
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 15:54
У меня эта проблема не постоянная, изредка бывает.
Такое ощущение, что фильтр какой-то засорился или может чего подклинивает периодически.
Народ, кстати, советует сеточку через которую насос бензин черпает чистить (тиа жидкостью для карбюраторов и зубной щёткой).
Может кто подскажет чем её наиболее правильно и как чистить? :)
Свечи попытаюсь сегодня поменять.
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 05:02
:roll: БЛИН ПОМОЧЬ НЕ МОГУ. НЕТ ФАСТА НА КОМПЕ, А СЕДНЯ ДОМА НЕ ПОЛУЧИТСЯ, (ДР у Мамы). на словах так: впускной коллектор, с лева по ходу метал блок, к нему иду снизу 2 трубки резинки ( обогрев кхх антифризом) 2 фишки с зади и 1 и низу, ЭТО И есть БЛОК дроселя.
порядок разбора тот же что и уменя.
1. снять клемму АКБ, отключить все фишки на блоке дроселя и с МАФа, снять тросик привода педали газа.
2. ослабить хомуты воздушного патрубка от коробки фильтра и блока дроселя. снять все трубки на воздушном патрубке ( трубка сапуна, перепуска воздуха).
3. снять воздушный патрубок (стоим с левого крыла и тянем на себя) снялся с блока и в обратку с коробки воздушка, убрать в сторону.
4. с низу блока увидим 2 патрубка прогрева кхх на хомутах (разборка продолжается с левого крыла авто) сперва правый патрубок (прольется немного антифриза), берем головкууна 10 откручиваем 4 болта по краям. открутили придерживаем рукой аккуратно снимаем метал прокладку между впускным коллектором и блоком дроселя (запомните положение прокладки) всторону отложить для промывки.
5. Итак блок у вас в руках. осмотр его, клапан КХХ (у меня снизу блока крепится на 2 винтах ). сама камера крепится на 5 винтах , аккуратно выкручиваем (я посорвал все грани - прикипело) в середине самый длинный. открываем камеру осмотр прокладки - замена.
6. берем любой баллон очистителя карбюратора - промываем все до блеска и заодно впускной коллектор с тряпкой (на мотал на палку и пошурудил там)
7. сборка в обратном порядке.
8. при заводке на горячую обороты не опустятся до нормы (не вегда) - на сканер.
з.ы. купить 1 балон очистителя , прокладку в камеру кхх.
ну вроде все. конечно с фотами лучше , но не разбирать же блок еще раз. время на все с перекурами 1 ч, новички 2 часа , главное не торопится.
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 08:46
Спасибо, за отклик johnspeed1 , не забудь пожалуйста про фаст (если возможность будет конечно)....
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 09:30
у меня до 2001г бьет, нада поставить посвежее да все руки не доходят. если седня сапсем пьян не буду попробую поставить и скинуть все и парт номера на проклаки.
:lol: для своих Жека!
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 10:46
как скажешь, Жека :-), я Тоха!
