Текущее время: 30.09.2025 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Провалы при начале движения
СообщениеДобавлено: 03.03.2017 16:09
Не знаю как у кого, а мой мотор заводится без любого одного из двух датчиков, распредвала или коленвала.
Специально проверял несколько лет назад, мне это не очень сложно, у меня проводка на вариатор зажигания разрывает эти сигналы...
Понятно, что без одного датчика мотор работает по аварийной программе и ездить так постоянно не следует. Запуск при этом естественно затягивается, крутить стартером непрерывно не менее 5ти секунд придется, а это очень долго, психологически, не у каждого нервы выдержат. Но такова аварийная программа. Врыска в это время нет, не зальет.
Не устану повторять: электроника - наука о контактах. Современный автомобиль - компьютер на колесах. Наш уже такой. Когда машине больше 5ти лет от роду, ее контакты уже пора чистить, и делать это придется регулярно. В теме для новичков есть описание как именно. Даже фотку "дрючек" выложил.
Знали бы вы, сколько датчиков мне уже удалось спасти от мусорной корзины после зачистки контактов... :)
Не ленитесь, делайте это. Оно того СТОИТ.
СообщениеДобавлено: 03.03.2017 17:29
Всем спасибо за советы. Поменял с горем пополам датчик коленвала и не успел до ключа дотронуться машина завелась и все нормально работает. vtral может все таки есть различие какое то в программах , потому как мой qr20 вообще не реагировал до замены датчика. Без распред датчика заводится без проблем, без колена ноль эмоций.
Веник W11 QR-20 SALUT SI NAVI ED, ГБО DGI
СообщениеДобавлено: 03.03.2017 18:36
Не мне вопрос, разработчикам блоков управления.
Говорю только о том, что проверил.
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 12:53
я тоже писал в одной ветке, что это не совсем так.
лично у меня было 2 случая.
1) однажды у меня действительно заводился с долгим кручением и я у диагноста отключал датчик и демонстрировал, что действительно без одного датчика заводится. тогда после всяческих поисков дело пришло к замене цепи.
2) но в другой раз, именно когда у меня совершенно точно сдох датчик коленвала, у меня не выдавало никаких ошибок ни на приборке, ни по самодиагностике (проверял несколько раз было 0-0-0-0). заводить пытался много раз, т.к. знал про возможность такой заводки.
оставил машину и на следующий день завел, она поработала (летом) на ХХ пару минут и заглохла и больше не заводилась.
так вот заменили ДПКВ и сразу завелась и по сей день работает.
так вот к чему это я.
я предполагаю, что завести машину без одного из датчиков, как написало выше (начиная с рестайла) возможно.
но я предполагаю, что контроллеру надо увидеть, что один из датчиков не исправен.
т.е. должна быть именно ошибка датчика КВ или РВ.
если же как в моем случае по какой-то причине ошибки контроллер не видит, то завестись не получится, т.к. не сработает условие для обходной программы.
у меня вытащенный датчик потерял герметичность и разъем был в масле. возможно это не выдавало ошибку на контроллер двигателя, но и сам датчик при этом сломался.
