Текущее время: 29.09.2025 03:07
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится qr20
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 22:30
А есть его каталожный номер?или где его поискать?
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 04:44
Я что-то не улавливаю связи реле и успешный запуск в мороз. У меня обычно не заводится в морозы не по причине нерабочего топливного насоса, а наоборот свечи заливает, если сразу не заведется. А насос работает и на штатном реле как положено... Я так думаю...
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 06:26
Как я понимаю суть этого загадочного девайса как раз наоборот - не дать залить свечи.
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 06:36
Именно.
Когда при включении зажигания насос не отрабатывает свою секунду как положено, он не успевает создать правильное давление в рейке.
Когда уже врубается стартер, даже тогда, при хреновой релюхе, давление начинает подниматься не сразу. Контроля же давления нет никакого.
Комп пытается плеваться в цилиндры бензином, отслеживая ускорение коленвала. Ускорения нет. Комп думает, что мало бензина и увеличивает время впрыска. А бензина то мало только потому, что давление еще ниже нормы...
Наступает момент, когда давление таки достигает нормы, НО, время впрыска уже такое огромное, что возникает сильнейшее переобогащение смеси, в народе это называется "залить свечи". Вспышка уже невозможна, хотя физически свечи еще сухие. Тут бы прекратить бесполезные попытки запуска и проветрить цилиндры, но народ продолжает маслать... В итоге двигатель физически заливается топливом, уже в жидком виде, со всеми последующими проблемами.
Так что реле топливного насоса - крайне важный узел. От его четкой работы зависит очень очень много, даже летом.
Не знаю, все ли поймут это, для меня это очевидно. Но мне проще, это ведь моя профессия. :)
От самого насоса меньше зависит, чем от его реле.
Когда ко мне пришло осознание этого факта, я твердо решил сделать твердотельное реле. Вернее сначала пытался купить готовое, но не нашел разумного варианта.
Наверно нужно наладить мелкосерийный выпуск твердотельного реле. ;)
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 05:04
А почему бы и нет? Только бы описание по подробнее? И как я понимаю это реле повышает давление топлива, то если за пару попыток не заведется, то свечи залет наглухо?
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 05:22
Реле ничего не повышает. Реле только подает питание на насос по команде компьютера, управляющего двигателем. Все.
Проблем то особых нет, можно купить новое штатное реле и оно будет надежно работать, некоторое время. :)
Проблема только одна, некоторое время это сколько?
И когда наступит час Х, опять в очередные морозы? ;)
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 08:47
Ездил на новогодние праздники в горную местность (Аршан), ночью температура опускались до -25С, конечно не супер пупер морозы, но чтоб не рисковать, выставил автозапуск по температуре -10С. За ночь раза 2-3 заводилась. Очень удобно, заводится редко, а можно и -15С выставить, правда наверное будет риск свечи залить и танцев с бубном. Не уверен я в конкретно своем двигателе QR20, не совсем он в хорошем состоянии.
Не зря летом потратился на установку сигналки, выручает в таких случаях.
А дома машина стоит в гараже, при температуре -5-10С, утром заводится с брелка. Правда в морозы под -38С, температура в гараже упала до -15С, но тоже не мороз, машина заводится и ладно.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 11:08
Товарищи, нужна помощь!!!
Вечером как обычно припарковался и пошел домой, с утра не смог завестись...начала схватывать но не завелась... так как аккумулятор не новый, подумал что из за него, да и стартер голову парил, через раз заводил, в итоге акк на зарядку и сам снимать стартер для замены щеток. Оказалось втягивающее реле умирало, поменял его и также щетки Поставил на место, подключил заряженный акк, и ничего.... стартер крутит, двигатель вроде начинает пыхтеть, но все на этом и заканчивается, вот чуть чуть не хватает для схватывания... Бензанасос качает(проверял отключением шланга у фильтра), на свечах искра есть (почти новые свечи, 1 месяц назад, при промывке форсунок менял) .Искра есть , свечи заливает, но не заводит. Может кто сталкивался?
МАШИНА - W10 /SR18DE 2WD 05.1997 SALUT/B AT
W10 /SR18DE 2WD 05.1997 SALUT/B AT бенз
