Текущее время: 30.09.2025 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Про лампочку и ящик с пистолетом
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 09:49
Лампочка желтым у меня загорается периодически (чаще чем хотелось бы :lol:).
Прикинул сколько еще остается при этом горючей жидкости.
Способ измерения - заехал на ближайшую заправку и при номинальной емкости бака 60 литров влезло ~45 литров сразу до отстрела пистолета, потом допшикал еще до 47,7 литра.
Итого 60-47.7=12,3 литра, поскольку до бензоколонки еще немного ехал - около 12,5 литра.
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 13:44
В моей машине нет монитора, а на приборной панели значек бензоколонки просто горит желтым цветом. Может он потом еще меняет цвет на красный или еще какой? Не видел, да и вряд ли. Лучше не доводить до предела.
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 15:45
YurgenHouse писал(а):
И еще попутно вопрос ко всем знайкам. Сколько можно проехать на лампочке без ущерба для бензонасоса? Спасибо!
У меня получалось проехать почти 70 км по городу, и при заезде на заправку, еще что-то было в баке. По мануалу когда загорается лампочка, в баке должно оставаться 10 литров на 4wd и 11 литров на перед-wd. вот.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 08:25
Я ездил 80 км. с лампочкой... итог печальный - смерть бензонасоса...
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... topic&t=98
после этого я вообще не рискую... как загорается лампочка - немедленно на заправку... Причем бензонасос умер ни тогда, когда было мало бензина... а позже, когда бенза было полбака... но я думаю, что причина - длительная езда "с лампочкой"
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 13:46
[quote="jungle
после этого я вообще не рискую... как загорается лампочка - немедленно на заправку... Причем бензонасос умер ни тогда, когда было мало бензина... а позже, когда бенза было полбака... но я думаю, что причина - длительная езда "с лампочкой"[/quote]
вообще странно, насколько я понял, на вене стоит обыкновенный центробежный насос, и при этом обыкновенный, а не высокого давления. песок, парафин я понимаю, а когда бензин кончился, просто не надо его насиловать, пытаясь завестись и все, чтоб на сухую не работал.....
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 15:17
Дык его ж никто не насиловал... он просто сломался и все... в момент когда была половина бака бензина...
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 15:38
[quote="jungle
Дык его ж никто не насиловал... он просто сломался и все... в момент когда была половина бака бензина...[/quote]
может просто заправился дерьмовиньким зебином....
если не секрет, во сколько новый встал???
СообщениеДобавлено: 05.10.2005 20:56
Не-е, лучше не доводить до сухого бака. Нафиг. Это не очень приятно даже для карбюраторных двигателей. У меня лампочка загорается на 10-11 л. (привод передний CVT). Один раз проехал 70км. после этого. Больше нервы не выдержали...
 Заголовок сообщения: Re: Расход бензина
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 19:18
ROMAN писал(а):
Скажите,други.чего делать-греть голову или смириться?Мой Авенир(1999г.,двигатель QG18,передний привод) требует 13-15 литров бензина при езде по городу, по трассе спокойно(100-110 км/час)-8 литров.По моему,не скромно с его стороны?Машина 2 месяца из Японии,поменял воздушный фильтр,остальное вроде бы в норме.А зимой что будет?У нас в Сибири холодно.Чего делать?Подскажите,не бросайте в беде,всегда рад помочь сам.
У меня на QG18 был расход по городу 8 л, по трассе 90км/ч около 6 литров.
В последнее время резко увеличился - 12 литров по городу!
Поменяю свечи, проверю лямбда. Надеюсь, что расход станет прежним.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 02:11
У меня также на QG18, полный привод, расход как по городу, так и по трассе (поездка на юг, в совокупности 4500 км.) не дотягивал до 10 литров. После замены резонатора, в котором оказалось после 12 000 км. пробега на нашем бензине и по родным дорогам, около килограмма камешек (выплавился катализатор) и удаления из катализатора какой-то сетки, расход повысился. На сколько, пока точно сказать не могу. не мерил, но то, что больше - факт. Не знаю - :( или :twisted: , а может быть 8)
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 16:39
А у меня расход вырос после того, как залил в почти пустой бак 15 литров 98-го. После этого вырос расход до 12 литров по городу!
Масло поменял месяц назад, и оно уже тёмное. Свечи с чёрным матовым нагаром. Какой-то шум от бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 07:07
Друг Авениров
Друг Авениров
Мне б ваши заботы.... померял тут намедни по расходу в период трех заправок по 45 литров - 13.4-13.7 по городу.... Но я тапку жму не особо напрягаясь :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 20:23
и это не предел. Езжу месяц, было тепло ~15л, похолодало - чуть ли не 20!!! вешаюсь :cry:
(правда отжигаю часто)
вчера попробовал трассу ~13.5л (скорость 100-170)
помыл MAF, ещё свечами займусь. посмотрим
SR20, CVT
СообщениеДобавлено: 01.11.2005 03:28
SR20, CVT
чем MAF мыл, признавайся???
СообщениеДобавлено: 01.11.2005 12:53
спиртом
8(926)2953297, Salut X W11 SR20DE, FF, CVT, 98г
