Текущее время: 28.09.2025 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет оборотов холостого хода
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 15:23
Какой датчик (холостого хода)? Датчик - от слова "давать", в смысле сигнал выдавать какой либо.
КХХ, где тут буква Д в начале?
Клапан холостого хода это.
Это исполнительный механизм, а не датчик.
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 15:31
Фотку приложил,там металлическая прокладка лежит рядом с колечком оранжевым..вот нафига она там стоит?
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 16:12
Видимо это регулировочные прокладки. Ведь деталь конусная, точный зазор от хода штока очень сильно зависит от положения корпуса клапана. Этими прокладками регулируется начальное положение. Если неправильно выставить корпус, хода штока может не хватить для полного диапазона регулирования холостого хода.
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 19:42
ну собственно я её вынул теперь обороты появились но всё равно плавают, но уже в пределах 10-30 в зависимости от нагрузки... буду ЭБУ глядеть и прокладку обратно поставлю
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 09:23
Так весь прикол в том, что вполне возможно ее и не нужно ставить. Это строго индивидуально и подлежит выяснению по месту, в каждом конкретном случае. Технология должна быть описана в мануале.
Поскольку мне не приходилось ЭТО делать, из головы изложить не могу, а искать мануал не времени.
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 10:45
Поездил без неё,видимо пофигу снял ты её или оставил обороты всё равно плавают и не держатся... видимо ЭБУ под перепайку(отвезу сегодня к диагностам машину) нашёл кто сделает подешевше.
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 12:11
Нужна ли эта прокладка можно будет понять только тогда, когда клапан заработает как положено.
Клапан должен удерживать нужные обороты ХХ в середине диапазона своего хода. Вот эту середину прокладкой и устанавливают. Может быть несколько прокладок разной толщины.
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 20:43
Вернул прокладку на место.
Вынули ЭБУ: она деффственно чиста и никаких всяких потёков и мёртвых кондёров... надо отстраивать ДПДЗ или ЕГР почистить
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 19:49
с оборотами разобрался,оказалось ЭБУ трахает мозг...вынул комп,разобрал,микросхемы пошевелил,посмотрел,контакты почистил основные..и воткнул обратно.
Всё выставил как положено,теперь от 750 до 800 работает отлично..
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 07:43
Электроника - наука о контактах. Постоянно об этом повторяю, но мало кто принимает это всерьез.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 20:24
Все да этого работало отлично. Сегодня впервые заправился не на Лукойле, но не в этом причина думаю. Машина впервые не завелась с первого раза. Вообще не завелась. При чуть нажатой педали и приоткрытой дроссельной завелась. Но обороты ХХ не держат. Снял дроссель и КХХ - все прочистил клинером. На обороты ХХ не повлияло - держит 325 оборотов, чуть нагрузка и глохнет. Никакие обучения ХХ не проходят - ни снятие коричневого датчика ДЗЗ на 5 сек, ни обучение теку3, да и смысл обучать если вообще ХХ нет!!
КХХ снял прочистил, проверил - при выключении зажигания двигается. Прокладки допом к КХХ не помогли. Ошибок по электронной части не выдает ни теку 3, ни на приборке ничего из ошибок нет. Полдня промахались - в итоге пока выставили чуть выше обороты за счет регулировочного болта упора ДЗ. Держит 725 на прогретом без нагрузки. Но знаю что это неправильно. Кстати все писали про плату, где она и как понять что она сгорела? Что вряд ли... машина то едет все как раньше, без ошибок, только ХХ не держит... ДМРВ новый 1,03 на заглушенном, уже и старый ставил, не в нем дело точно. Лямбда новая, отрабатывает четко по теку3, свечи новые, стягивал по очереди с катушек фишки, все цилиндры работают - проверено. фильтры все новые. Поменял сегодня прокладку КХХ и ДЗ.
Если нет ошибок ЭБУ, я так понимаю. причина чисто механическая, возможно исполнительные механизмы типа КХХ?? Все случилось внезапно, вот что еще не пойму, тупо не завелась вообще и проблема исключительно в холостом ходе. Помогите советом!!! Дроссель механический тросик.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 22:17
Датчик коленвала с распредвалом поменяй.Может здесь собака порылась. Или как пишит втрал наука о кантактах.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 22:23
grantchtts.. у меня нет этих датчиков,а у Ruslipeck они к сожалению есть.. SR20de тем и хорош что не насилует мозг этими двумя датчиками.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 22:26
Ruslipeck,ты это в бензин ацетончику грамм 300 ливни,пройдёт.. и не заливайся на лукойле больше,лучше газпром.. у лукойла всегда проблема с 92 бензином (если его лил) у меня один раз не завелась вообще,пока не залил ацетона полбутылки (на митсубиши рвр когда ездил) потом стал лить 95 на газпроме и проблемы как рукой сняло.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 22:32
Датчики и у меня есть. Не разу не было чтобы из -за качества бензина не завелся. Тьфу тьфу.
