Текущее время: 27.09.2025 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на холодную (SR20DE)
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 09:09
О, коллега из Еката нашёлся! Я посмотрел, но в первый раз как-то не увидел :)
Спасибо за предложение, в данном случае сам сгоняю на Щорса. И спасибо за наводку на автодок - я им ни разу не пользовался до этого.
Клапан заказал, срок доставки длинный. Как придёт - сообщу что изменилось в ситуации.
Nissan-Avenir, Salut/X, 2WD, PW11-500861, SR20(DE), AT.CVT RE0F06A FP54, NAVI2, 2001/03, пробег 260 т. км.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 11:04
Привет!
Наконец-то дошли руки поменять PCV. Не помогло. Всё так же, требует поддавливания педали при заводке после любого мало-мальского простоя.
Может всё же болт на заслонке чуток крутануть?
PS: Сейчас вспомнил, что бензонасос я менял примерно года два назад. Думаю, что он-таки не при делах.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 14:42
BirdZu писал(а):
Привет!
У меня была такая проблема на SR20de. Так же лечилась подгазовкой. Пока маф не поменял на новый оригинал, ничего не помогало. Стоял от ВАЗа.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 15:01
BirdZu - прошло уже полгода, а проблема не решена? Может у тебя проблема с ХХ - дроссель когда чистил, что снимал - шаговый двигатель КХХ разбирал? после этого КХХ обучал ХХ? Дроссель у тебя механический как и у меня.... EskelPG тебя спрашивал уже, но твой ответ не нашел. Диагностику проводил? - что датчик показывает МАФ, чек я так понял не горит? Результаты диагностики покажи, может по ней что посоветуют.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 15:05
У меня есть маф живой,вернее 2 штуки их..я в лс сбросил контакты..приезжай,поглядим..если что то договоримся.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 15:19
Ruslipeck писал(а):
1. BirdZu - прошло уже полгода, а проблема не решена?
2. Может у тебя проблема с ХХ - дроссель когда чистил, что снимал - шаговый двигатель КХХ разбирал?
3. после этого КХХ обучал ХХ? Дроссель у тебя механический как и у меня.... EskelPG тебя спрашивал уже, но твой ответ не нашел.
4. Диагностику проводил? - что датчик показывает МАФ, чек я так понял не горит? Результаты диагностики покажи, может по ней что посоветуют.
1. Да, не решена, ибо она меня не слишком волнует.
2. Может быть. Шаговый не трогал.
3. Да, обучал.
4. Чек не горит. Диагностику только на ошибки проводил, график не делал. Видимо, съезжу к slave_hard на следующей неделе, там посмотрим что кого.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 15:27
У меня и ДПДЗ есть новый если что,вдруг пригодится.
