Текущее время: 24.09.2025 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выбор поршневых колец.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 14:36
И еще вопрос,вроде по теме. Без снятия балки,поддон снять можно или двс можно поддомкратить? :?
Авенир.2000г.в,рестайлинг,sr20,cvt.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 14:46
Правильно вообще вниз снимать двигатель, вместе с балкой, коробкой, приводами и подвеской. Все это крепится буквально парой-другой болтов. Зато потом все это очень легко обслуживать, полный доступ к чему угодно.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 15:08
Не,надо попроще. :)
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 16:59
Это и есть попроще. Четко и надежно.
Прикинь, если бы хирург гланды через анус оперировал... а он может...
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 18:10
Гараж еще не достроил,надо нормальную яму и лебедку,было бы проще,а так пока в ограде,с небольшой эстакадой надо изловчиться в сервиз не разу не обращался все делал сам и буду сам делать на таун айсе снимал поддон,но балку снимать пришлось,а веника купил недавно,особо не заморачивался,выйдет поддон или нет,о чем и спрашиваю? :shock:
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 03:40
Так загляни, тебе ведь проще, машина рядом.
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 04:45
И еще вопрос по кольцам. В комплекте кольца разделены по 3 пакетикам,на одном буквы и цифра1, на другом 2 и маслосьемные 3,вопрос с цифрой 1 верхние компрессионные,с 2 нижнее? Я правильно понимаю? И есть разница какой стороной их ставить,т.е,можно ведь и так повернуть и вверх ногами или для новых колец не важно? :?
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 05:37
Правильно понял, это номера колец, считая сверху.
Должна быть маркировка top на кольце, или еще какая, для обозначения верха. Если совсем ничего, тогда без разницы. Но такие я бы даже покупать не стал.
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 08:02
На компрессионных ближе к замку на одной стороне есть буква R,на масло съемных нет,это может быть обозначение верха?
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 08:52
На упаковке должна быть инструкция по правильной установке.
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 09:02
Сижу вот перевожу!
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 22:46
Назрел еще вопросик! Без спец инструмента возможно без последствий одеть кольца на поршень? Кто как одевал? :(
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 00:59
Можно. Прямыми руками.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 03:30
Если взялся своими руками мотор перебирать, какие проблемы в наше время приобрести специнструмент?
