Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: по ходу веня умер...
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 16:59
а если компрессометром померить???
какая компрессия должна быть????
Avenir W11 2003г QR20DE 4WD color BY6
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 14:12
урааааа
мой веник снова в стpою
Последний раз редактировалось badboris 04.02.2014 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 18:50
похоже он никуда и не выходил )) я на своём недавно с трассы в новосиб слетел - ни царапины.
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 20:18
в натуре клапана зависли.
сегодня решил попробовать завести.... и о чудо, раза с пятого завелся.
с начало опять дурацкий звук, потом один горшок заработал, потом два и т.д.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 06:21
inimitable писал(а):
MaximUS писал(а):
Возникает вопрос.
Ума вызвать отогревальщиков с пушкой не хватило?
1200р и машина заводится уже с рабочей температурой с пол-тычка.
Вот зачем люди на ровном месте ищут себе геморрои?
Сейчас после этих истязаний авто, ты имеешь шансы отдать гораздо больше, чем 1200р.
Я вот именно так делал несколько лет назад.
Все НГ каникулы машина стояла.
За день до выезда на работу вышел, попробовал пару раз - не работает.
Вынес второй теплый аккум, попробовал еще пару раз, не работает.
Вызвал отогревщиков и за 20 мин завели.
Потом зарядил АКБ и поставил и ездил дальше.
А уж жить на севере и быть не готовым к морозам, какой-то бред и беспечность.
грамотей нашелся, не хватило, хватило, но во первых не 1200 а Две с лишним и во вторых он у нас один на весь район и до него в хрен дозвонишься и соответственно хрен дождешься.. А быть готовым к морозам это как дома три акума держать и машину одеялкой укрывать?! Говорю же на автозапуске стояла всё морозы и всё нормально было и тут резко давануло под полтиник надо было просто интервал автозапуска с двух на час изменить и всё
Да грамотей.
Мне тебя жаль, если для тебя это ругательство.
Как видишь грамотные люди поступают грамотно.
И максимально готовы ко всем неожиданностям.
И главное учатся на чужих ошибках.
Не знаю почему у вас в Нефтеюганске так убого с отогревом.
Я бы подумал на тему заиметь собственную тепловую пушку при таких расценках как у вас.
У нас в Красноярске как морозы, так отогревальщиков столько, что складывается впечатление, что половина автолюбителей отогревает другую половину.
Конечно в морозы бывает надо подождать, но найти отогревщика не проблема.
Быть готовым к морозу - это знать как у тебя машина заводится в каком режиме эксплуатируешь.
И соответственно ему выбрать оптимальный способ борьбы с морозом.
Три аккума могут быть бесполезны. Например в -35 и ниже после ночной стоянки возможно и 10 АКБ тебя не спасут.
Я не довожу до такого.
Дома есть 2й АКБ и зарядное устройство.
2й АКБ появился после первой зимы.
Через 5 лет появился 3й АКБ.
Про автозапуск и резко давануло.
Я также настолько грамотный, что сигналка у меня умеет прогревать машину по температуре двигателя с точностью до 1 градуса.
Ставлю банально компромиссный вариант если ожидается резкое похолодание.
Скажем на -15. Думаю исправная машина будет в любой мороз заводиться.
Время прогрева эмпирическим путем выяснил 15 минут.
Если меньше, то АКБ не успевает восстановить заряд.
5 лет пользовался таким методом.
Ничем машину не укрывал.
В этом году поставил предпусковой подогреватель чисто для комфорта.
В принципе в нормальной доле разумности хватает и обычной сигналки с интервальным запуском.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 11:00
MaximUS писал(а):
Возникает вопрос.
Да грамотей.
вот именно что хватает простой сигналки с авто запуском и заводилась она нормально до этого случая, такова мороза еще не было за время владения веней. Пушка у меня есть, только не газовая а дизельнаяи и акум запасной теперь имеется, вчера оттощил машину к гаражу и грел этой самой пушкой, только к результату никакому не привело, но хоть схватывать стало. Сегодня освободилось место на станции, щас там стоит оттаивает, вечером думаю что всё будет хорошо.
RW-11 QR20 2003г
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 14:36
постараюсь совсем кратко.
если машина в мороз не завелась с 2-4 попыток, то не надо ее насиловать.
надо ее в тепло и завести.
выйдет дешевле по итогу.
имхо даже 2500р. за отогрев с заводкой тебе бы вышли дешевле всего дальнейшего онанизма с авто.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 18:56
Проверь масло. Вполне возможно, что туда немало бензина попало, когда пытался завести. Скрежет как раз и мог быть из-за того, что где-то плёнка расворилась.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 19:07
машина пока на станции сегодня не стал заводить, меняю масло и заодно ревизию стартера пока есть возможность
RW-11 QR20 2003г
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 08:24
аренда бокса на сто - ххх руб (или бесплатно за смену масла стоит сутки?)
замена масла 1,5 круб. с фильтром.
стартер у нас снять-поставить 2 года назад было 800р., ревизия, замена втулок, центровка вместе со снятием 1,2-1,5 круб.
итого отогрев 2,5, онанизм и устранение последствий от 2,7 круб.
плюс отмороженность организма и временные затраты на онанизм.
может стоит учиться на чужих ошибках, а не упорствовать?
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 08:53
это всё бесплатно делается, масло сам меняю и ревизию сам делаю
RW-11 QR20 2003г
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 18:25
я снова в строю! Благодарю за внимание!
RW-11 QR20 2003г
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 15:42
что было то?
обещал отписаться
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 16:43
Да х.з. че было. Просто замерз, масло старенькое было, всё не когда поменять было 7 тыщ было, щетки на стартере тоже немного подборешие были, всё собрали, свечи просушил с колодцами, крутанул завелась, поменял масло и теперь всё норм, теперь будем знать что делать в такой ситуации. А то я поначалу думал что всё серьезно
RW-11 QR20 2003г
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 06:40
т.е. если сам делаешь, то работа ничего не стоит?:-)
ну ок на работе сэкономил.
масло,фильтр,втулки денег стоят?
а что за бесплатная станция на которой ты все сам делаешь?
начинается изворачивание.
ну храни машину тогда на этой бесплатной станции, всегда будешь заводиться.
и проблем 0.
