Текущее время: 26.09.2025 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 13:12
ну это на форуме москвичи хорошие....а вот если в городе встать,к примеру с пробитым колесом и без монтажки(был такой случай у друга),то во-первых мало кто остановится,а во-вторых 4 из 5 или даже больше запросили денег за использование их ключа :evil:
А мы да,кто за пределами мкада - ЗАМКАДЫШИ 8-)
Земляк,извини,поздно тему увидел-прочитал,у меня в гараже как раз литр или два NS-1 после замены осталось... :?
Покупал две 4х-литровые,ну и сколько то осталось...ну да ладно,уже поздно,купил ведь всё...где и почем кстати?
И ещё вопрос,машинки у нас одинаковые,живём рядом....где переборку делал,если не секрет,и во сколько встало? :?:
А то у меня уже пробег под 300т.км.,чувствую устаёт Веня... :cry:
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 16:57
Привет! Мне повезло с движкой.. 3*тьфу... :) Износ несильный (три раза менял масло с Супротеком - мож действительно помогает).
Что было - плохая компрессия, жрало антифриз(ездил без давления в системе, сняв резинку на клапане крышки радиатора), жрало масло на 1000км - от верхнего деления до нижнего на щупе(кольца залегли на поршнях, масло становилось черным через 100км....).
плохая динамика разгона, вибрация, повышенный расход топлива.
Было заменено:
1)Прокладка головки
2)цепь
3)натяжитель цепи (не работал вообще)
4) Маслосъёмные колпачки
5) кольца поршневые
помыли, почистили, притерли клапана..... хотел ещё покрасить, но это уже перебор....
Двиг пришлось снимать целиком с коробкой. За это + к цене за работу. Есть умельцы снимать крышку ГРМ без снятия движка, но у меня на эксперименты не стоит... К тому же оказалось что надо менять подушки... Но это потом - они обычно не в наличии и ждать 2 недели или брать бу или колхозить картриджи....
В итоге около 40 тыр за всё... Если надо, распишу по-позже по запчастям... Нет времени пока и чеки искать надо.. :)))
Имеем - адекватная реакция на педаль газа, расход упал(не до нормы пока - надо лямбды менять), антифриз на месте - в салоне жара при 20 градусах на компе климата, масло на месте уже 2000км и его цвет не изменился...
Делал в сервисе во Фрязино (д. Гребнево) у знакомых. Человек-моторист, спокойный размеренный, Ниссановские движки любит... Maxima перебирает с закрытыми глазами...
Вот так...
Nissan Avenir QR-20 MCVT-6 2003. VIN: RW11-001416. Машина для удовольствия!
Ford Taurus Station Wagon 1994. Для работы.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 21:45
Ясненько...
ну у меня судя по всему ещё пока что всё нормуль ;)
Ладненько,спасибо за инфу,если что будем иметь в виду ;)
но пока тьфу тьфу :)
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 22:22
у меня похоже тот же случай..._)) расход и масложор.._)) прокладка, кольца, мск уже есть год как.. только все заняться надо. цепь можно еще махнуть
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 15:48
Не забывайте ханинговку делать - это сильно влияет в последующей эксплуатации на жор масла.
У меня на 240ткм тоже износа ни кокого не было, но цилиндры были зеркальные, от этого тоже масло будет поджирать...
Проехал 6ткм после ремонта, да последние 5ть в жёсткой манере... масло на щупе потемнело, но ещё прозрачное , тёмно,тёмно жёлтое, а вот угароа не обнаружил совсем... даже странно.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 16:25
если хону лисий брат пришел, то тут точить нада и потом заново хонинговать, хотя зависит от элипсности.
мну свой мотор капиталить выходит в 2-3 раза дешевле чем контракт брать в неизвестном состоянии. уже тыщу раз пересчитывал
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 18:18
да я прям настаивал чтоб мне протачивали...
но мастер говорит что у моего мотора очень прочное какое то напыление внутри горшка и оно совсем не изнашивается, по крайней мере у меня не износилось и достаточно только нанести ту самую насечку, которая ничего не растачивает...
вдоль и поперёк всё перемеряли специальными измерительными приборами...
По итогу поршни и кольца остались того же размера только новые. и то сначала поменяли только кольца а поршни старые оставили, т.к. им работать и работать ещё было...
Новые поршни воткнул мастер за свои деньги и вкладыши тоже, так как профукал грязь в маслоприёмнике и появился стучёк через 500-600км из-за масленного голодания...
теперь всё гут!
По поводу цены у меня вышло гораздо дороже контрактного... Но как то внутренне спокойнее...
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 18:43
ну да все правильно, по сути хон это мелкие царапины на поверхности цилиндра, для того чтобы масло держалось на стенках и не слизывалось полностью маслосъемным кольцом.
дофига яповских моторов перебирали с пробегом 200-300 тыщ, чаще всего обходиться заменой колец и шатунных вкладышей на стандарт, которые стояли. единственно это старые добрые проверенные времене моторы 90хх до 2002 годов выпуска. свежее уже идет одноразовое, но там и напыление как раз расчитанное на стойкость цилиндра. иногда спасает установка стандарта, а иногда дествительно легче ставить контракт или новые, а не капиталить ибо там чаще лисий брат окончательный приходит всему. особенно AZ моторы тойотовские славяца
про цену, я не считаю работу, т.к. все сам делаю. контрактный мотор легче впихнуть чем свой разбирать собирать, но тут по крайней мере уверенность есть что атм на самом деле внутрях творицца.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 06:26
Да какие одноразовые? На мой мотор в каталоге два ремонтных размера поршней, колец, вкладышей...
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 11:13
Я и говрю, что мало остается моторов, у которых есть такое. Ниссан слава богу пока еще держиться и корейцы молодцы делают как надо. а вот вся новая тойота и прочие имеют только стандарт размер и никаких ремонтных.
Те же форды ваще одноразовые там в каталогах даже ЦПГ нет. только блок целиком.
