Текущее время: 31.10.2025 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 15:55
MiG писал(а):
http://martin.livejournal.com/437636.html
Не спорьте, у всех масло одинаковое )))
+ http://www.iz-zolota.ru/index.php?showtopic=4938
То же + видео как ведет себя мобил в при -21 в морозилке - см. видео в 3 посте замерз как лимонад. Вот и мобил - избави бог от этого бренда - риск слишком высок. Далее перетирать перетертое не вижу смысла и так все понятно....
В Ашане покупаю только жидкость незамерзайку (кстати у LM на сайтечитал что выпускают в мягкой упаковке специально для ГМ незамерзайку). После Биби нахрен форсы омывательные забились на пассате после Биби синей бодяги - купил Lm дыню, просто идеал, но дорого блин.... В общем просто жесть с каждым днем все больше - вывод сделал для себя
Кто еще сомневается, что покупать такой товар нужно ТОЛЬКО у официальных дилеров, обозначенных на сайте производителя товара?
я уже точно не сомневаюсь, есть даже скидка на емексе но не задавал вопроса про их сотрудничество с LM - поэтому остаюсь на проверенном направлении OLM на автодоке - официально подтверждено и пока сбоев нет вроде
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 17:44
Фото двигателя без клапанной крышки. Конечно картина не как у vtral'a, но все ж. За время эксплуатации масло менял 2 раза. Первый раз типа оригинальное Ниссановское, второй раз LM с промывками. На LM проехал меньше 5 тыщ... Пробег почти 324 тыщи.
IMG_9687.JPG [ 321.3 КБ | Просмотров: 9577 ]
IMG_9688.JPG [ 324.45 КБ | Просмотров: 9577 ]
IMG_9691.JPG [ 276.15 КБ | Просмотров: 9577 ]
IMG_9693.JPG [ 276.21 КБ | Просмотров: 9577 ]
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 07:13
вполне сносные фотки. Для контрольного выстрела перед заменой масла промой еще раз промывкой от ЛМ. Вся чистота она внутри.
пару лет назад менял все резинки под крышкой. Сейчас говна на первой фотке нет.
DSC_0801.JPG [ 78.95 КБ | Просмотров: 9560 ]
DSC_0799.JPG [ 87.14 КБ | Просмотров: 9560 ]
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 11:58
Попробую быть объективным без фоток потрохов мотора. На ЛМ 2 замены накатал. Масло не самое супер пупер 7564. Месяц назад поменял масло с промывкой 7507, и залил антифрикционную присадку для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect 9050. По мультику на прогретом двигателе без потребителей раньше время впрыска было в среднем 3 мс., меньше значений не видел. Сейчас показывает 2.7 мс. Но при этом уменьшения расхода я как то не заметил. Форсы не чистил, думаю попробовать очиститель систем непосредственного впрыска топлива 7554, только он не дешевый как и вся продукция ЛМ.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 10:21
Я лично готов платить и даже немного "переплатить" за качество. Даже жидкость для стекла купил от LM - дорого, но зато и форсы не забиваются при подогреве как раньше от прежних бодяг и даже аллергичность на запахи у родственников пропала - здесь совершенно другой состав. Кроме того смазки и все прочее очень достойные.
Кстати после 7554 фильтр топливный сменить видимо рекомендуется...?
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 11:23
Видимо, хотя пишут что в баке и в системе отложения он не растворяет.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 12:56
Да, я бы тоже залил, надо на их фирменный форум зайти проконсультироваться
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 20:32
Ну вот у нас и сложилась секта свидетелей Ликви Моли )))
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 22:07
Про LM надо создать ветку. И все про него перенести туда. А то реклама получается.
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 04:34
Не реклама, а обмен опытом.
Реклама, это когда чужой приходит с целью продать. А мы тут все свои, и делимся друг с другом личным опытом использования.
Что может быть важнее масла в двигателе из расходников?
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 18:05
Добрый день. Залил CastrolMagnatec StartStop 5W30. Живу в Краснодарском крае. Дак вот - вместо 2,7(с фильтром менял) - залили 3,4 литров - сильно ли это плохо?
Двигатель QG18DE . Эксперт 2004гв. думал в подписи есть...
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 18:48
В чем проблема пробку при открутить и слить лишнее?
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 18:54
Шприцем через трубку щупа можно вытянуть.
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 19:38
масло уже высосал, просто в сервисе меня уверяли что это вообще непринципиально - хочу услышать объективное мнение. Переехал сюда недавно, автосервис выбираю....
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 03:33
Любой сервис, для которого заводские параметры не принципиальны, посылай к черту. Это отношение к работе. Ему похер, что будет с твоим авто, и с тобой в том числе.
