Текущее время: 27.09.2025 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДАТЧИК МАФ, кто ставил аналоги?
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 17:20
Скажите, сброс адаптаций делать на незаведенном (вкл. только зажигание)?
Обучение хх делать на заведенном и прогретом двигателе и АКПП?
Чек сбросить сразу после замены MAF, или для обучения это неважно?
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 17:35
Сбросы делать нужно на не заведенном моторе, хотя и на заведенном тоже прокатывало у меня, но так не положено.
Обучение на заведенном конечно, полностью прогретом в движении, а не просто помолотил на холостых...
Пока чек не сбросишь, обучение не пройдет.
И на будущее. Когда появится спонтанный чек, любой, прежде чем его сбрасывать, сохрани стоп-кадр по этим чекам. В стоп-кадре содержится довольно подробная информация о параметрах систем в момент возникновения ошибки, бывает крайне полезно для диагностики. Я иногда забываю это сделать, потом сильно себя матерю... Спешка нужна далеко не всегда.
Не любая ошибка, впрочем, формирует стоп-кадр.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 17:49
А вот как - то есть заменил MAF, сбросил чек от него, сбросил адаптации, завел, включаю обучение хх и поехал? Интересно сколько времени так ехать и электропотребители нельзя включать во время обучения?
По поводу стопкадра тоже для себя отметил не спешить - буду сохранять стопкадры перед удалением ошибок.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 18:06
Если машина едет со старым мафом, то покатался со старым до полного прогрева, заглушил, поменял маф, сбросил адаптации, сбросил ошибки, завел и обучай уже прогретый, соблюдая все остальные условия конечно.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 21:27
:good: вот нашел еще фото https://www.drive2.ru/b/587179/
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 17:06
Поставил МАФ - ошибки даже не выскочило. Фильтр воздушный тоже новый поставил. Включил зажигание - сбросил адаптации за 5 секунд. Далее завел, включаю обучение хх - только тронулся - уже написано - обучение успешно завершено. Ну все работает ровно, покатался еще минут 10, обучать больше не стал. Потом поменял лямбду - теперь посмотрим на поведение и расход. vtral спасибо за техподдержку! 92 экто на Лукойле или 95 там же - что лучше?
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 18:09
ХЗ, я на 95й перешел.
Езжу то на газе, чтобы меньше была разница в октановом числе между бензином и газом...
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 23:25
Тут на форуме субаристов в ЕКБ есть разборка по субару,ну и я глянул МАФ какой у них есть в продаже: 2500 оригинал 1 в 1 наш ниссановкий и рестайлинг (5 контактов) и дорестаил 4 контакта и новые Хитачи.. прям жесть какая-то.
Новый мне купить не удалось пока что,по этому я свой (с разборки) помыл жидкостью ЛиквиМоли для МАФ,поставил(сбросил и обучил ) и думается если не будет лучше,то поеду в субботу к субаристам и возьму на тест пару датчиков...благо знакомый там работает..
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 05:23
Если чуток буквоедством позаниматься, то не ОТ Субару, а ДЛЯ Субару...
В том смысле, что правильно делаешь, широко смотря.
Датчиков не так и много по параметрам, гораздо меньше, чем вариантов автомобилей. Соответственно одинаковые датчики ставятся на совершенно разные автомобили. Нужно просто найти соответствия.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 08:27
http://www.subaru96.ru/SparePart/Detail ... 31dc8d5fea
http://www.subaru96.ru/SparePart/Detail ... a56400dce7 для примера по ссылке,если кто из екб и не знает где искать.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 14:59
Мой маф показывает 1.06 (на включенном зажигании, машина не заведена) и 1,48-1,54 на заведенном( Х.Х.) Это норма или нет? (22680-4M501-мой датчик)
Авенир, 99 год, 1.8, 125л.с. , W11, передний
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 21:52
У меня новый только поставил оригинал - выдает 1,03 на заглушенном - 1.42 на 800,0 оборотах.
Был когда старый выдавал 1,065 - 1,455 соответственно.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 22:16
у меня ща стоит ниппартс аналог моего 22680-2J200. на хх показывает 0.24волта, на ХХ - 1.03в
родной кажет 0.3в и хх 1.08-1.1в.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:19
где -то я читал, что показания 0.98 - показания нового датчика, 1.00 -норма, 1,02 среднее значение, 1.04 -готовься к замене, 1.06 покупай новый датчик. Так ли это...
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 22:12
к хитачи это не относится, он реально неубиваемый, помыл и снова в норме
