Текущее время: 24.09.2025 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 08:48
Про заряженность аккумулятора, можно проверить так:
вольтметром на клеммы и стартуем на горячую мотор, просадка не должна быть ниже 11 вольт, если ниже пробуем на свежезаряженном аккумуляторе опять горячий старт,
если опять просадка то снимаем на ревизию стартер(значит он берет тока больше нормы), меняем заднюю опорную втулку якоря и чистим от графита (продукт износа щеток).
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 09:20
Да так бы аккумулятор сдох бы наверное уже давно... Да и стартер менял сразу после покупки машины (октябрь 2010 года), с этого момента 16 тысяч всего проездил... :? А из за ремней или роликов такое может быть? А то на холодную они у меня просвистывают. На горячую свистит когда даешь газу чтобы машина не заглохла. Ладно, погляжу, спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 10:18
Признак того что него идет большая нагрузка в этот момент, вот эту нагрузку ты и компенсируешь давая газу, а ее быть не должно. Свистит явно ремень генератора, значит он сразу после запуска берет много тока, значит заряда в аккумуляторе процентов 50-70 не более. Снимать и заряжать до 100% аккум надо пару раз в год хотя бы, в машине его так не зарядить хотя бы потому что для этого надо не глушиться более суток, да и ограничение напряжения генератора для не позволит зарядить его более 80% (ограничение напряжения не дает вскипятить аккум, а для полной зарядки ему нужно покипеть пару часиков вольтах при 16-17). Спроси любого аккумуляторщика тебе подтвердят.
Ну и плюсом после замены ремней их НУЖНО повторно подтягивать через 1000-2000 км, когда приносятся по месту, тогда они свистеть не бдут. А скрип признак недотяга ремня, если еще не поздно подтяни. Если позно замени ремень, если и на новом уже подтяжка не помогает, значит совсем поздно, и нужно менять шкивы(при проскальзывании ремень не токо себя портит, но и профиль канавок шкива по которому буксует).
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 10:22
Вот я больше склоняюсь к ремням... Аккумулятор заряжал после нового года, не помню сколько он стоял на зарядке, но немало.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 10:24
Скрип ремней на любых режимах большая беда которую многие не дооценивают. А ведь лечится легко, да и не дорого.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:19
Сегодня был в Автограде, датчик детонации на авенир стоит 2500 рублей, жалко отдавать за какую то мелкую хреновину, но видимо придется раскошелиться...
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:33
Бери у меня за 500р.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:42
Хорошо, только позже, с деньгами маленько напряг... Если не горит конечно
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 15:49
Предложение ещё в силе?
авенир Салют 1996г.в.PNW10 4WD SR20 Люблю ниссаны!
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 10:46
kayaba писал(а):
johnspeed1 писал(а):
чем обусловлена смена этого датчика? подробнее опиши!
А симптомы такие: Диагностика ошибка 34, увеличение расхода до 20%-30%, не прёт тащка, зажигание в минуса комп загоняет.
Т.е. тапка нажимаешь и машина неочень охотно разгоняется. Я поменял и теперь на малейшее прикосновение к тапощьке реагирует. Плюс ещё при чуток нажатии на газ, когда стоишь на паркинге или в нейтрали, допустим довдим обороты до 1.5 тыщ тачка их не держит постоянно, а обороты потихой расти начинают.
Ещё по дрыгателю: при резких перегазовках двиг как бы захлёбывается, плюс немного потраивает!
на диагностики мне сказали что неисправный датчик воздуха.и тоже троит захлебывается и в горку заползает.еще бывает и глохнет на ходу.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 11:03
У кого-нибудь на QG18 "умирал" упомянутый датчик и как это "развивалось"?
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 10:19
так датчик Bosch от жигулей подходит. он без встроенного резистора, правда. зато цена 200р образно. а резистор 560кОм параллельно ему где-нибудь надо пристроить. можно прямо у контактов ебушки примастырить/припаять...
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 16:28
Сменил ДД на субаровский,ездил месяц нормально,а счас поставил мультитроникс(кинул провода на зажигание и ДУТ) и теперь при каждой заводке пишет что у меня обрыв ДД,сбрасываю ошибку и еду и при движении ошибка не появляется.
Хотя может причина в том что заливал 95 всегда,а тут залил 92,тк 95 не было?
