Текущее время: 25.09.2025 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 13:35
Re-Prizzz писал(а):
DEVILAS писал(а):
vtral подскажи. 22690-5V420 это оригинал, стоит 17тыр. 22690-5V421 заменный стоит 100 баксов. Есть универсальный типа под мою машину подходит от BOSH 0 258 005 726 стоит 80 баксов. Подскажи что брать, какой, или же можно от жиги засунуть с переделками? И что вообще лучше, бошовский или от жиги?)
Ставь бошевский он не хуже оригинала, кстати чтобы потом тебе это не было сюрпризом 0 258 005 726 универсальная лямбда то есть скорее всего приедет как конструктор собери сам
это не точное изображение - образец универсального КД
она вроде бы трехконтактная идет) надеюсь) ато переделывать еще придется чего...
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 13:41
У нас идет 3-х контактный! изображение как образец универсального лямбда-зонда
Наношу пользу, причиняю добро
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 14:19
заказал тока что 0 258 005 726, придет, поставлю проверю расход)) МБ изменится в лучшую в сторону)и сразу отпишусь) Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 17:46
Пришла, поставил.
Был расход 20, стал 18.
///GT4Z///MT///
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 21:14
А вот еще такой вопрос, процедуру обучения или что то в этом роде проводить нужно?))
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 21:27
Нет все и так должно нормально заработать
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 07:08
При дохлой лямбде все адаптации были загнаны в крайние состояния. Со временем они конечно вернутся к новому состоянию, но лучше адаптации сбросить и накатать новые с нуля, на новой лямбде. Это будет быстрее и правильнее.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 11:03
А как сбросить эти адаптации??? Заранее благодарен!)
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 12:09
Было в теме - ОБУЧЕНИЕ ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно!
1. Выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2. Убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3. В течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4. Через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (~10сек)* и не загорится постоянно (~ 20 сек)**.
5. Через 3 сек (этот интервал ВАЖЕН) после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6. Завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые (700-+50).
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 12:20
А подписи для чего у нас заведены?
Тапочный метод не годится для SR движков.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 12:28
:oops:
простите...
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 12:36
То есть нужно зайти в режим диагностики и скинуть ошибки? На SRах наших через диагностический разъем делается, замыкается 2 контакта, нижний левый и нижний правый))
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 13:45
Не знаком с SR_ами. Достаточно ли для сброса адаптаций сброса ошибок, не знаю...
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 08:56
На прогретом моторе после поездочки:
Скинь верхний (коричневый разъем) ДПДЗ(датчика положения дроссеьной заслонки) на заведенном моторе, как обороты стабилизируются одень обратно. Где-то через минуту обороты долны упасть до холостых.
Если не упадут, можно принутельно включить холостой ход. Надо 10 раз менее чем за 3 секунды включить-выключить зажигание и завести, мотор сразу встанет на холостые.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 09:13
Если я не ошибаюсь, верхний разъем идет на коробку, а нижний положение дросельной заслонки, для эксперимента отключал их по очереди, нижний отключаю ничего не меняется, отключаю верхний коробка начинает тупить не подетски, переключаться вообще почти не хочет!) Но спасибо за инфу
