Текущее время: 26.09.2025 01:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 18:30
Уважаемые, а подскажите на Авенире и Эксперте с движками QG-18 подушки одинаковые или нет? А то продавец тут мне вроде как заяснял, что подходят.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 03:53
Проверь по каталогам.
По здравому смыслу должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 04:01
Я сравнивал от gq18 и sr20 вроде как передняя, задняя и правая подушка которая на двигателе, а не на коробке одинаковые..
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 07:16
Sibiryk писал(а):
Менял у себя заднюю подушку. Ставил оригинал, 2500 р. Потом нашел аналог:11320-0M002 (Asva по 14 баксов) на Exist
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/nissan/ (тоже хорошая тема)
Как работник предприятия по производству полиуретана могу сказать...
НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЗАКАЗЫВАТЬ НИЧЕГО ИЗ ДУОТАНА И ЕМУ ПОДОБНОГО!!!!
ибо разлетится всё к едрене фене... %)
По наезнику и конь :) Nissan Avenir SalutJ 1998 г QG18DE 2WD
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 07:18
машины однотипные... разница только в задней подвеске и напичканности салона
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 07:25
А из какого материала тогда заказывать чтоб не разлетелось все ? :?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 19:32
Моя подушка Фебест(с 8 страницы) прошла уже 6 тыс. км или почти пол года. Вчера залезал под машину - почти как новая, немного запылилась только.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 01:07
я где-то тут писал про подушку китайскую. вкладыш точнее. отьездила три месяца и порволась =0 поставил оригинал ниссан. езжу уже неделю) взял в экзисте за 2200
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:23
Поставил контратную за 500р с небольшем нарывом, уже года три езжу.
Пол года назад менял мотор осматривал ее, надрыв не расползается.
А фебесту я не доверяю с тех пор как большой скйлен заднего рычага за 30 тыс.км. порвался. Тперь там тоже контрактный.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 12:04
камрады а как определить какая подушка померла.при троганий слышен стук.явно движок шевелиться.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 17:07
думаю хвостовая подохла. в продольной(относительно машины)плоскости гасят колебания передняя и задняя, нагрузку испытывают при нажатии на газ, чаще мрет задняя, потому как весь вес мотора ловит
остальные можна же так увидеть открыв капот. а вот заднюю нада под веню лезть.
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 15:22
выложу фотки передних подушек.подскажешь по их состоянию?
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 15:18
Кто менял подушки сам подскажите по замене задней подушки.
Кто-то писал что лыжу не снимал. Снимать или не снимать?
если снять лыжу двиг надо чем-то подпирать или он не упадет?
Как придет буду менять сам...
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 15:39
Лыжу лучше ИМХО снять, меньше возни. Двиг подпереть бруском. Работать вдвоём, ибо движку шевелиить придётся. Вся процедура на пол часа от силы.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 00:24
наконецто собрался сделал себе из полиуретана... знаю цто фирм резина лучше но с дровами рублями всё плохо ...
делал ради эксперимента из 2х разным марок полиуретана... подошел хорошо только один ...
t диапазон работы - 40 + 80 , твердость SHa ~65 ед... материал TDL 625 отвердитель куралон...
дуотан не расчитан на нагрузки связанные с вибрацией и кручением, он больше на истирание, при -Т на нагрузке он начинает радиально лопаться, самое интересное что ты этого даже не увидишь. и через годик он просядет...
из опыта отливок всяких подобных сайлентблоков, подушек, и прочего хорошо подошел только этот материал ... :))
