Текущее время: 26.09.2025 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 17:50
expert988 писал(а):
Вчера оставлял сообщение в этой теме, сегодня обещал написать продолжение, да видимо не прошло сообщение.
Коротко опишу свою ситуацию. Машина работала безупречно 3 года в России, пробежала 160000 и вот, плохо стала греть печка, газуешь-греет, но быстро начинает дуть холодным, хотя на входе и выходе долго трубки почти кипят. Не газуешь - вход в печку горячий, выход - холодный. Радиатор, вентиляторы, все отводит тепло равномерно, включается вовремя. Антифриз хрустальный, как слеза, меняется каждые полтора года.
И внезапно приключается следующее. Печка остывает совершенно до нуля, никакой газ не помогает. И это после интенсивной поездки, скажем, из одного города в другой. Температура лезет вверх. Вентиляторы пашут без остановки. Расширитель полный. Все бурлит и вылетает в подкапотное пространство по всей площади. Возвращался таким образом из Бийска в Барнаул, попал в ночь. Не буду описывать открытые окна и холодный ветер на стекла, минус 22 в машине. Остужал машину каждые 6 км пути по 5 мин. Ехать было ОЧЕНЬ надо. В итоге замерз бензодатчик, загорелся чек, потухла фара.
На СТО не могут продиагностировать машину, потому что в теплом боксе она у них завелась, все оттаяло, нагрелась до жары, температура ОЖ в норме. Проверили герметичность системы охлаждения. Она не нарушена. Термостаты заранее исключили, были 3 штуки заведомо работающих. Хотя моторист сразу сказал - Ниссан. Прокладка ГБЦ. Хотя поначалу была версия, что помпа неэффективно работает, застой ОЖ. Но менять прокладку не стали. Типа продиагностировать не можем, ответственность брать не будем.
Отпустили сегодня ни с чем. Неисправность плавающая. Ее то есть, то нет. ВОТ ЭТО и беспокоит. Но работать-то надо! Почитал сообщения. Узнал цены (прокладка 970, маслосъемные 130р./шт.). Видимо, все таки нужно ее поменять молча, а потом уже думать. Смущает одно. Кипению всегда предшествует полная капитуляция печки и охлаждение патрубка термостата. Кажется, что там воздух!! Он делается овальный! Ощущение, что завоздушивает где-то, но течи нигде нет, в заливной горловине залито под завязку.
Ситуация аналогичная все так же с печкой она становится холодной и потом кипение, прокачиваю пробку езжу сколько угодно все хорошо главное не глушить машину но как только даю машине остыть пару часов завожу проезжаю пару километров и опять кипение и опять пробка.
Как ты решил эту проблему???
Наношу пользу, причиняю добро
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 17:52
Если у кого была такая ситуация отпишитесь как удалось решить проблему???
Заранее спасибо!
Кстати помпу поменял, термостат поменял, крышки радиатора и бачка поменял
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 13:04
Заранее спасибо!
все аналогично, поменял ремень гидрача (стало теплее) выгнал практически весь воздух из печки (жара) пока 40-50 все ок. Проехал в горку 60 печка стала слабеть, в бачек выгнало немного постоял погазовал немного, подергал холодно тепло печка заработала но не в полную силу.
Все таки прихожу к выводу без замены прокладки не обойтись, одно напрягает - праздники . С ремонтом может быть все очень долго :( .
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 19:43
andrey_trapeznikov писал(а):
Заранее спасибо!
ну что не хочу тебя огорчать но это жопа я снял уже голову и повез ее на опрессовку и шлифовку
Прокладки все уже купил заодно еще маслосъемные колпачки тоже меняю
Вот у еще одного авенировода такая же проблема была и решение у нее только одно замена прокладки ГБЦ
viewtopic.php?f=26&t=6017&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%93%D0%91%D0%A6
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 09:15
Вообщем все решилось снятием и шлифовкой головы и заменой всех присутствующих на ней прокладок.
Езжу обгораю вроде все гуд =)
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
8-)
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 09:26
8-)
Здраствуйте, с моим EXPERTом таже проблема, моторист сняв ГБЦ сказал, что прокладка цела и явных повреждений головки он не видит, там скорее всего микротрещины говорит и нужно менять (типа шлифовка и все пречее не поможет).
Nissan Expert VNW11 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 14:41
8-)
У прокладки никаких повреждений быть и не может она металлическая, что ей будет просто в каком-то месте она потихоньку травит и визуально это обнаружить почти нереально. А голову нужно снимать и везти на диагностику которая кстати должна быть бесплатной оплачивается только ремонт, а уже только после этого что-то предпринимать. Во всяком случае у меня все решилось именно так и не только у меня
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 02:17
как закончелись терзания с ГБЦ, отпиши, всем кто столкнулся с этим будет наука
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 10:37
Зря ждешь от него ответа, он уже год на форуме не появляется.
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 14:35
Снимай ГБЦ и на диагностику, там только на первый взгляд всё страшно кажется - я сам за 2 дня всё сделал, да ещё и маслосъемные колпачки по ходу поменял!)
Avenir W11 2000г., QG18DE, автомат, 2WD. Продан((( Уехал в Липецк!
Руки, растущие из ж..пы— это самая распространенная мутация на Земле!
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 00:49
Однозначно прокладка!!! Была у меня той зимой такая же фигня. Поменял прокладку + шлифанули голову, цена 10000 и нет проблем.
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 08:41
Столкнулся с такой же проблемой. Прошу подскажите, что необходимо приобрести для усранения неисправности. Саму прокладку это понятно.
Может еще какие расходники. Раз уже разбирать выше пишут, что за одно меняют маслосьемные колпачки. Обязательно ли это делать или по месту смотреть? После снятия головы проблемно будет в магазин по быстрому сгонять. И еще вопрос. На СТО говорят, что без шлифовки ГБЦ не обойтись. Частник(моторист) говорит что можно и не заморачиваться, что нужно шлифовать если уж сильно закипел.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 09:24
Сделай подпись как у людей.
Покупай комплект для ремонта ГБЦ, туда входят все прокладки, колпачки и прочие компоненты, даже герметик фирменный, причем гораздо дешевле, чем если по отдельности все покупать. Про шлифовку нужно решать по месту, измерив коробление лекальной линейкой.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 18:42
Из личного опыта ремонта двигателей, правда советских, голову шлифовали действительно при очень сильном перегреве. А проверяли просто на большом точильном круге, как то с дизеля около 1,5 мм снимали.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 22:59
Подпись сделел.
Можете подсказать номер комплекта что бы можно было найти на http://www.exist.ru
В соседней ветке нашел
ikar05 писал(а):
Купил через Exist полный к-т прокладок на двигатель 10101-AU327 3т.р. Можно было взять только верхний к-т прокладок...
Сам еще не разобрался как грамотно искать на вышеупомянутом сайте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
