Текущее время: 25.09.2025 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Щётки стартера
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 11:11
Slai писал(а):
bardon писал(а):
3 вида щеток есть на наши стартеры
В том то и дело, что существуют три модификации стартеров и соответственно 3 модификации щеткодержателей. Интересует инфа как различить модификацию стартера по внешним признакам, т.е. ничего не разбирая и не снимая. Треба сделать ревизию пока тепло и сухо
23300-5j200 - стартер HITACHI у мну такой.
У нас машинки однотипные наверное и у тебя такой.
Узел щеточный в сборе с четырьмя щетками стоит 1600руб, есть в наличии в большинстве автомагазинов Новокузнецка. От других стартеров Ниссана редко щетки продают, а эти везде (видимо слаб ими стартер).
Я тут себе еще заднюю втулку стартера через экзист купил 9руб 69коп с доставкой до новокузнецкого экзиста.
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 12:09
Дык это не факт, судя по фасту, в эти года все 3 модификации ставили, так что придется лезть с зеркальцем в лучшем случае....
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 12:49
Да три модификации, но одна на 1,8 моторы, другая на вариаторные SR20 и третья на SR20 с автоматом.
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 12:51
Так-что, ну точно у всех SR20 переднеприводных c вариатором стартер HITACHI. Даже на Примерах и Тино те-же стартеры.
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 12:52
откуда такая инфа? т.е. можно не париться и то, что я заказал нормально встанет?
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 06:14
Ну сколько я промаялся со щетками, то выяснил такую инфу.
А то привезли мне сперва вместо моих, щетки от стартера митсубиши.
Мои щетки плоские и широкие, а те почти квадратные в сечении, видимо у тебя как раз такие
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 03:17
вообще надо смазывать какие-нибудь узлы в стартере(что именно смазывать, можно смазать liqui-moly для тормозов)?
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 04:26
Я смазывал обычным литолом бенндикс и шестерни (у меня планетарная передача от ротора к бендиксу). Только тут главное сильно не перестараться со смазкой, а то зимой замёрзнуть может. :!:
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 04:46
просто тоненьким слоем смазать, совсем чуть-чуть?! чтоб не сухой, но смазанный был???
у смазки для тормозов ликви температурный диапазон от -40 до 1200 градусов по цельсию
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 06:29
Главное чтоб смазка стойкая к смерзанию была, иначе в -35 не заведешься.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 07:38
Инфа подтвердилась......... почти. :) Сверху подлезти не смог, а вот с низу (с ямы) бирочка как на ладоне (находиться на самом девайсе по центру со стороны кормы), тока на моем стартере написано 23300-5J201 Hitachi.
Земеля, а как со втулкой дела обстоят. Стоит ли ее заказывать и легко ли ее выбить? И почему еще и переднюю не заказать?
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 07:49
Пока не добрался до стартера, потому как менять втулку пока не знаю.
Судя по экзисту втулка только сзади якоря есть, либо передняя просто не съемная, но она не показана отдельно, буду перебирать стартер посмотрю внимательнйй что и как спереди.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 08:58
Передняя втулка есть однозначно. 23319-97E00
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 11:14
Ты прав "23300-5j201" - стартер HITACHI. Эт я описался насчет "2330-5j200". Так что такой же стартер.
Про втулки, тогда еще вот нашел 23338-N3300 - самая передняя втулка стартера.
Но менять другие кроме купленной не планирую. Просто есть проблемы с работой щеточного узла, а на него влияет только ротор (точнее коллектор и точность его центровки). Думаю в моем случае дастаточно замены задней втулки
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 12:54
Ну да. Так немного на трущийся детали намазать. Не замазывать полностью.
