Текущее время: 24.09.2025 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 06:51
Я ВАЗовский ставил + сопротивление.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 13:45
и как очучения ??
По наезнику и конь :) Nissan Avenir SalutJ 1998 г QG18DE 2WD
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 09:38
lordaiddd писал(а):
и как очучения ??
Не заметил разницы. Видно старый вполне рабочий был.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 20:25
Я бошевский поставил от 2108-10 + резистор 560к параллельно. Ожила машинка и расход адекватный. Но мне достаточно было просто резистор поставить, т.к. езжу в основном на пропане, а у него ОЧ более 105, говорят. Так что детонации не наблюдается ваще. УОЗ у меня +20гр начальный на трамблёрном ЭСЭРе20. На бензине также детонации нету, значит система работает. Датчик очень ломчий: если из рук на твердое прыгнет, нужно за новым бечь, говорят.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 13:10
кому нужен датчик детонации всего за 20 баксов с доставкой?
http://www.ebay.com/itm/NISSAN-KA24DE-2 ... 4cfdabf694
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 15:11
Мне вроде как нужен , только что то не допер как купить с иностранными языками совсем плохо
Nissan Avenir Salut X SR20DE PW11-011024 MCVT6 1999
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 15:29
это вам в эту тему
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 15:37
спасибо почитаю
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 19:06
Спасибо vull
Вроде зарегался , вроде все привязал , но теперь мучают сомнения точно ли этот датчик подойдет на мое авто и точно ли он обойдется в 600 рублей ?
Я так понял что 10 баксов это цена лота , а как узнать стоимость доставки ?
В общем помогите развеять сомнения )
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 21:21
Спасибо vull
10 баксов лот, + 10 баксов доставка(вкладка шиппинг)
другое дело что датчик может быть подделка, но с другой стороны из америки, не оригинал конечно, но работать я думаю будет.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 12:07
Ну вроде заказал уж очень цена заманчивая , а мултитроникс периодически выдает ошибку 34 , так что нужно менять попробую этот . Не могу разобраться какие сроки доставки ? Где их можно посмотреть ? Подскажите пожалуйста а то с английским совсем плохо (
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 18:55
ответил сюда
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 18:45
Сделал самодиагностику и тоже показал код 34 - ошибка датчика детонации. По ощущениям, расход вроде умеренный, динамика разгона нормальная. Однако, когда заводишь машину на горячую, то в первые секунды запуска обороты вроде выравниваются, а через секунду-две обороты падают и двигатель глохнет, на холодном двигателе такого нет. Поэтому, когда завожу на горячую, то стараюсь уловить момент, чтобы дать газу (в меру), чтобы добавить оборотов. Так вот вопрос, может ли такое проявляться из за неисправного датчика детонации? А также, влияет ли он на выброс СО? Проходил техосмотр - все нормально (за исключением диодных габаритных ламп и тонировки передних боковых стекол, все это легко поправимо), но выброс СО составил 1.84% и в итоге талон мне не дали... И вот даже не знаю где искать...
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 19:56
Датчик менять. Обязательно скинуть ошибку, пока не скинешь датчик компом опрашиваться не будет, опережение будет минимальное CO завышенное. А просадки после старта это или бензофильтр грязный или аккум зарядить нужно (кажется глупые причины, но не раз проверено не только на ниссанах).
Есть исправный датчик контрактный, покупал для старого мотора (только заменил как через неделю движка стуканул, заменил всю движку). Если нужен стучи в личку.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 07:26
Лампонюх, спасибо за ответ. Топливный фильтр менял весной прошлого года (с весны эта проблема и началась), бензонасос доставал и смотрел, сетка не сказать что сильно чистая, но нормальная. Аккумулятор хороший, 75 Ач, в морозы садился только после очень долгих попыток завести авто. Насчет датчика, если что обращусь, у себя цены не узнавал еще.
