Текущее время: 20.08.2025 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 01:28
Artemon писал(а):
Залил Shell Helix Plus полусинтетику 10w40. Получается всесезоннее с вязкостью 40.
Ещё добавил тудаже "присадку" "Реагент 2000 Супердрайв" :oops: Хочу посмотреть что из этого выйдет... (ща чую закидают камнями :lol: )
самоубийц посмертно не судят
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 04:14
Ребята, кто точно скажет, NISSAN Strong Save X SM 5W30 это минералка, полу- или синтетика?
А то у меня был ZIC полусинтетика, и я без промывки залил NISSAN Strong Save X SM 5W30. Что будет?
Nissan Expert, UC-VNW11, 2002г
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 05:12
Потом спасибо скажите :P
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 06:06
Наверное такая у русского натура, начитаются в детстве сказок и верят в чудеса. :D
Да ладно бы сами страдали, так еще и своих пепелацов мучают. Да ладно бы еще в ТАЗики (в конструкторы для больших мальчиков) лили бы всякую хрень, да к нет они еще вхорошо отлаженный механизм травят. А может у нас химию плохо преподают в школах и народ дремучий......
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 07:06
Все может быть :) Однако батяня залил эту херь полгода назад, недавно решил клапана поменять (как купил машину ВАЗ2102, ещё не менял. Машине 25 лет). Так вот, обычно износ идет внутри цилиндров, т.е. цилинтр становится по форме слегка "бочкой", т.е. диаметр посередине больше чем по краям. Так вот, замерил он спец.прибором эти диаметры, они оказались равны. Т.е. износа небыло вообще. Эта присадка как бы восстанавливает поверхность цилиндров.
Кстати, рано бранитесь сударь, поездим - увидем, кто был не прав. Смеется тот, кто смеется последним :lol:
Бум считать меня подопытным.
Эффект пока не проявляется. Обещают эффект после 500-800 км уже. Но хуже пока не стало...
З.Ы. Кому интересно, эффект:
- Снижение коэффициента трения до 0,003
- Увеличение компресии в цилиндрах
- Повышение КПД двигателя (мощности)
- Повышение ресурса масла
- Облегченный старт двигателся в минусовые температуры
- Уменьшение расхода топлива
- Экологичнее выхлоп всвязи с лучшим сгоранием воздушно-топливной смеси
Звучит сказочно конечно...В иномары кстати тоже заливали твоарисчи мои, не жалуются.
Последний раз редактировалось Artemon 24.10.2008 07:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 07:53
Slai +1 :)
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 08:22
Баян но в точку.
Тут жижа в тырнете появилась, тебе не надо с ведерко?
Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Также жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом , а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет.
Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.:-D
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 09:12
Баян но в точку.
А я смотрю вы музыкант :lol:
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 09:15
на все свои предидущие Правильнорульные машины заливал SMT-2... не знаю как с зажигалками.....но на дизелях вооще поблем ЕК... на последней при пробеге 210тыр замеряли компрессию........32.
EXPERT 2WD бензинка
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 09:16
Мда. Я бы в ТАЗег залил такую :D
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 09:52
а если масло для турбированных дизелей в бензинку бухнуть ? хотя знакомый дизелист говорит что это ЕШО лучше......типа лучше моет...
EXPERT 2WD бензинка
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 12:37
Хотеть от машины большего чем то, на что она расчитана - это уже болезнь! :D
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 13:00
не совсем,
у масел для гончных турбомоторов высокий индекс вязкости, так-что вы на нормальном моторе его "не разогреете"
более того, даже передвигаясь не постоянно вжигая, эти масла не будут работать (W-50 .... W-60).
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 13:05
на зажигалке которая придет...мотор 1и8.... до этого в дизеля лил 5в30...шелл из бочек...но для дизелных моторов.
EXPERT 2WD бензинка
Тогда чем отличается масло 5W30 от 5W40?
