Текущее время: 26.09.2025 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 10:11
DEVILAS писал(а):
лямбда работает отлично, тоесть на двух 2 тыс.оборотах при прогретой машине как написано в учебники то гаснет то загорается чек.
Сколько раз в секунду?
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 10:19
в секунду получается цикла 2, на обеде нормально проверю с секундомером) и сразу отпишусь
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 12:11
за 18 секунд лампочка моргнула 10 раз, тока как то интересно, то быстро то медленно она моргала. Замерял на 2 тысячах оборотов
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 17:31
ДК дохлый, в замену.
Вот если бы за 10 секунд мограла быстро и четко раз 20, тогда живая лямбда.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 17:46
я тоже так начал думать, заметил на холодную включил проверку ЛЗ, включилась только когда на датчике температуры была четверть, а на горячую, через минуту после завода машины))буду менять
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 18:23
На самом деле частота переключений не самый главный параметр лямбды. Главный параметр, скорость переключения, т.е. крутизна перепадов, видна только по осциллографу. Но 10 раз за 18 секунд при 2000 об/мин - это труп однозначно. Вернее еще не совсем труп, но предельно ленивый датчик, который только делает вид, что работает. В этом смысле лучше полный труп, чем такой имитатор...
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 18:37
Спасибо, а не подскажите какой лучше купить? оригинальный? или я слышал что от ТАЗиков подходит какой то лямбда зонт.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 19:11
Поведаю еще раз про свой расход, на этот раз про зимний. Летний уже описал в этой теме выше.
Двигатель QR20DE, 2 литра, коробка 4AT, после кап. ремонта 10000км (замена маслосъемных колец, сальников клапанов, головки блока в сборе).
Брался самый холодный период этой зимы (для нашего климата), на улице 2 недели держалась температура -20 - 26С. Расход мерил заливкой под горловину на одной и той же заправке. Пробеги небольшие, от работы до дома около 6 км. При этом и туда и обратно всегда стою в небольшой пробке. Фактически всю дорогу еду на холодном движке, только к концу дороги начинает дуть теплый воздух. Грею не больше минуты даже в -25С, чуть масло разойдется и медленно начинаю выкатываться из двора.
Бензин лью 92, в среднем бак выкатываю за 2 недели. Свечам 10000км, катушки родные с 2002 года.
Итак, вот сами цифры. Первый замер - 16,4л на 100км, второй - 17,2л на 100км. Летом было в среднем 13 литров с постоянно включенным кондеем. По трассе 9-10.
Если кто-то считает, что у него машина много жрет - можете сравнить.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 19:34
Машину не жалко без прогрева эксплуатировать?
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 19:37
..без прогрева вроде и коробке кирдык прийти может, если я не путаю ничего.. :?
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 04:00
Шесть километров до работы - я бы пешком всегда ходил. И для здоровья полезней. Ходил в свое время, много много лет подряд, в советские времена.
Слишком маленькие это пробеги для автомобиля, тут действительно дольше разогревать, чем ехать, отсюда и расход. Разогревать всего минуту при -26 - это сказки. За минуту даже стекла от снега и наледи очистить не реально. Кроме того садиться на ледяное сиденье - не полезно для здоровья. В итоге - медленное убийство и машины, и себя. Лучше пешком. По времени чуть дольше, зато здоровье в порядке.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 12:04
vtral подскажи. 22690-5V420 это оригинал, стоит 17тыр. 22690-5V421 заменный стоит 100 баксов. Есть универсальный типа под мою машину подходит от BOSH 0 258 005 726 стоит 80 баксов. Подскажи что брать, какой, или же можно от жиги засунуть с переделками? И что вообще лучше, бошовский или от жиги?)
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 12:48
Думаю, что в жиги ставят Бошевские...
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 12:50
Есть же тема про лямбду. Там все подробности давно выложены. Нет смысла покупать дорогую "оригинальную". Оригинального в ней только разъем.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 13:03
Ставь бошевский он не хуже оригинала, кстати чтобы потом тебе это не было сюрпризом 0 258 005 726 универсальная лямбда то есть скорее всего приедет как конструктор собери сам
это не точное изображение - образец универсального КД
Наношу пользу, причиняю добро
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
