Текущее время: 18.07.2025 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 10:08
Считаю, что зависимость пробега и вязкости применяемого масла - это больше маркетинговый ход.
Мобил рекомендует после 100 000 пробега заливать масло с вязкостью уже W40 и более, но для многих японских моторов это вредно, увеличивает расход топлива, снижает мощность, на хондовских моторах (серии К) съедает распредвалы, не оптимально для систем с изменением фаз ГРМ, рассчитанным под вязкость W30.
Сам использую масло вязкостью W30 - пробег 380 т.км., причем из линейки оригинальных масел, только бренд Тойота (SM5W30). Щелочное число не большое, меньше 7, но проехав на нем больше 150 т.км., двигатель не закоксовался и продолжает исправно работать.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 10:59
у товарища Винг мотор QG15 брался с пробегом 70тык... щас уже 300тык... все время тока ниссан 5w-30. щас стал подъедать масло... 200грамм на 10тык..._))
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 18:01
купил корефан ниссан екстрейл на 100 км льёт 100 грамм масла, что за хренььььь? дымка нет, масло не уходит визуально. уважаемые авенироводы, аассы ремонта двигателя, что с пациентом, прошу помощи!!!!!!!!
エキスパート VW11 QG18 2WD 2003
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 18:38
А зачем льет, если визуально не уходит?
Если не дымит, значит течь где-то...искать где надо...
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 20:41
нисцановские моторы не дымят, даже когда жрут масло!
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 07:52
Ну да, конечно, в ниссановских моторах физика процесса прогорающего через двигатель масла иная, бездымная, УГУ... :)
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 08:45
У меня старый мотор ел литр на 1000км и не дымил. Все сальники и маслосъёмные колпачки меняны, наружу грамма не текло, компрессия 11, только через кольца походу и жрал. Так что если все датчики исправны, компрессия в норме, каталик цел, то реально ниссан бездымно масло жгёт. А если смесь бедная то и литр масла на 100км можно сжечь бездымно.
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 09:54
Если в зеркало заднего вида не видишь собственного дыма, это еще не означает, что его нет вовсе. Просто он не застилает задний горизонт. :)
Ладно, не важно это на самом деле. Продолжать не стану.
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 08:11
Иван, может у него двигатель двухтактный :D .
Ну, а по существу, пусть попробует раскоксовку (может кольца залегли) и перейдет на другое масло.
100 грамм на 100 км - это 1 грамм на 1 км., вполне реально не заметить дымок, он еще может быть не синим, а темным, тогда еще труднее заметить.
У себя заметил темный дымок, когда кто-нибудь раскрутит движок до отсечки, и то еле-еле разглядел, но у меня расход где-то 1 литр на 8000-10000 км.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 09:14
Раскоксовка это по моему фигня, заливал лавр в эксперта и УАЗ, изменений не произошло ни каких.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 09:47
Раскоксовка имхо - мертвому припарка...
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 12:27
В субботу менял масло, залил опять оригинал Ниссан 5-40, было оно SL стало теперь SM.
И для эксперимента поставил оригинальный маслофильт ниссан 15208-9F60A. по сути у ниссана почти все фильтра одинаковые.
Короче итог самый главный, после долгого простоя особенно ночью, при первом запуске цепь стала меньше грохотать. раньше было 2-3 секунды, сейчас секунда-полторы. Пробег 245тык, так что фильтр на грохот очень влияет.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 14:13
По крайней мере хуже не будет уже при таком расходе масла, а вдруг поможет.
Некоторым реально помогало, даже где-то есть примеры на форуме, что компрессия восстанавливается и т.д.
Т.к. проблему решать надо, а идти надо от простейшего к сложному.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 14:36
Всё бы ничего но двигатель в порядке. Если бы компрессии не было думаю и расход бенза бы был другим. Двигатель диагностировали. Вроде косяков не выявили
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 14:57
Дык "ясен пень", ниссановский бабайка с кочергой в два раза быстрее ворочается чем у остальных -вот и нет дыма :lol:
