Текущее время: 26.09.2025 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 06:27
Ruslan2603 не паникуй, ничего страшного.
Сизый дым после запуска - меняй маслосъемные колпачки. Процедура не сложная, часов за 5 можно заменить, только помощник крайне необходим, одному тяжело, можно все сухари растерять. Кстати закажи пару запасных сухарей. Почитай вот это: viewtopic.php?f=26&t=4912&start=105#p129496
Гремит цепь пару секунд, будешь менять колпачки - будешь вытаскивать натяжитель, посмотри на сколько он ступеней оттянулся, оценишь состояние цепи. А вообще если пару секунд ничего страшного, попробуй масло сменить.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 13:01
почти 4000 тыс.км и разного стиля езды))) ни каких нарикании в работе ни капли масла что особенно радует. в общем доволен как слон :D
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 16:41
Собираюсь в ближайшее время менять вариатор на контракт. Какие прокладки/расходники/сальники подготовить к операции?
Nissan Avenir,2003,QR20DE,2.0л,150л.с.,CVT-M6, RW11-000778
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 19:14
А что с твоим? Конец? Вроде и год свежий!
Расходники - задний сальник колена и передний сальник варика.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 10:13
Конец был неожиданным, пробег всего (наверное) 139 тыс/км. Расходники 12279-6N200 и 31375-8E002 они?
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 19:22
Сизый дым после запуска - меняй маслосъемные колпачки. Процедура не сложная, часов за 5 можно заменить, только помощник крайне необходим, одному тяжело, можно все сухари растерять. Кстати закажи пару запасных сухарей. Почитай вот это: http://www.nissan-avenir.ru/forum/viewt ... 05#p129496
Спасибо огромное! Пойду в отпуск попробую провернуть. :) Кстати может и не в тему такой вопрос - чет я не пойму как этот варик работает(до этого тока на механике ездил),либо сам движок не тянет,в общем еду со скоростью км 100 обороты по тахометру где то в районе 2000-2200 ну и тут такой небольшой но затяжной подъем да еще фура тащится в переди, короче плавно но уверенно давлю на газ,толку ноль! Разгона никакого да и по двигателю слышно что тяжко ему в это момент приходится,такое ощущение что уж слишком малые обороты для такой скорости,приходится либо давить педальку в пол что бы сработал кикдаун и тогда вроде как полет нормальный раскручивает тысяч до 3х. Но мне как то жалко душить двигатель такими маневрами поэтому перед подъемом перехожу в ручной режим и скидываю с 6ой передачи на 5ю а иногда даже приходится и на 4ю! Потому как в режиме D Кого то обогнать на подъеме по трассе уж очень тяжко. Это нормально или что то с вариком не то и он не правильно может как то передаточные числа раскидывает? Мысль такая возникла из-за рассказа бывшего хозяина о том что варик меняли тысяч 15 назад,мож че ему там накрутили не так? Согласитесь при 140 км\ч обороты 2900 довольно маловато я думаю да и напряжно для движка все таки не 250 коней в нем. Или у всех в таком режиме работает??? :?
Avenir 2001г.в, SR20,W11 вариатор CVT-M6, передний привод. Литье R17 215/45.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 19:35
Кикдаун для того и придуман, чтобы быстро ускорить автомобиль. Двигателю от этого не тяжелее, а легче.
Это твои тягомотные тошнения на малых оборотах очень тяжело переносятся двигателем. Банальная физика. Для ускорения нужна мощность. Для мощности нужны обороты. Тем более в горку.
Машина работает правильно, водитель спит за рулем. Для обгона нужно тапку в пол делать, быстро обгонять, и опять тошнить в экономичном режиме.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 20:00
А как варик себя будет чувствовать при таких моих исполнениях? Где то читал здесь что пользоваться этим часто не желательно.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 06:18
Стартовать с места с пробуксовкой нежелательно.
Но висеть долго на встречной полосе и молиться, чтобы встречный грузовик притормозил - просто глупо.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 18:19
Сегодня замерил компрессию в цилиндрах,во всех кроме второго 8,а во втором 6! Кто то здесь писал что есть раскоксовыватель для двигателя вроде как помогает,стоит ли пробовать или пора сливать машинку так и не покатавшись? :(
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 19:49
чет компрессия совсем маленькая! попробуй сначала раскоксовку, а если уже не поможет то сливай, либо двиг контрактный! так как перебрать будет дороже)
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 21:50
Наверно мерялка не мерит. Как это 8 может быть? Ну 9 ещё куда не шло...
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 20:15
Да вот и у меня подозрение что может монометр неправильно показывает либо я что то неправильно делаю,потому как расход топлива 8-10 л. на сотню это в смешанном цикле,а расход масла конечно настораживает где то грам 800 на 3000 км. :?: Может кто опишет подробно как правильно производить замер,а именно двигатель должен быть прогретым или без разницы? Замерять на холостых оборотах или же немного давать газ,или же как некоторые советуют что нужно полностью выкрутить свечи и провенув несколько оборотов стартером это и будет показатель? :?
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 03:39
Двигатель прогрет, все свечи долой, батарея полностью заряжена, провода с форсунок снять, педаль газа в пол, крутить несколько оборотов, пока стрелка компрессометра не займет максимальное положение (буквально секунда, две). При нормальной компрессии максимум достигается уже на втором сжатии.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 23:17
Спасибки огромные! Завтра попробую. :)
