Текущее время: 27.10.2025 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Скачут обороты(
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 15:48
ulan44 писал(а):
Так пасаны, я все таки докопался до скачущих оборотов =) при торможении.
Думаю рецепт универсальный для веников с 2001 годов sr20de и gq18.
1 Оказалось, что на клапане КХХ должно быть две металлические прокладки, так называемые "регулировочные прокладки" у меня была одна.
2 Пружину взводить не надо "пружина которая стоит в блоке с КХХ там еще пластиковая лопатка"!
3 Обучение хх надо производить на отцепленном тросеке педали газа, у меня как оказалось трос был подтянут =(
4 Снимаем полностью дроссель чистим моем от всей грязи собираем обратно, обучаем кхх.
Все теперь все гуд! Еще раз повторюсь, что обучение лучше делать без тросика газа! Вдруг у вас тоже он подтянут тогда машина никогда не обучиться правильному ХХ.
Тросик одеваем тогда когда убедимся, что обороты наши в норме.
Если после всего перечисленного вы одели тросик и обороты поднялись, то его надо ослабить и подождать когда обороты упадут до нормы и зафиксировать его положение.
Буду надеется что кому-нибудь пригодиться мое решение. :yes: :dance: :dance: :dance: :dance:
Тоже падают обороты при торможении...(
На днях сам собираюсь чистить ДЗ и КХХ. А какой номер по ФАСТу у этих "регулировочных прокладок"?
Nissan Avenir Salut X 2000г. 2WD, SR20DE, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 11:29
А я вот хз покупал контракт на разборке за 50р
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 07:14
Лампонюх писал(а):
Нет с гофрой порядок, в ней подсосов нет, проверил. А вчера при троганьи вперед так-же подозрительно заглох, просадки вроде небыло и вдруг раз рывок и заглох. Подозреваю все-таки имеено обедненность смеси.
Есть подозрения на подсос в районе стыка коллектора с головкой (двиг контрактный, при транспортировке на нем разбита фишка ДПДЗ, так что возможно были и другие нагрузки и удары по впускному коллектору). Как проверить (особенно нижнюю часть стыка)???
Поделитесь кто сам сам искал подсосы в таких труднодоступных местах...
И только год спустя я только узнал что дает такие заглыхания при первом утреннем троганьи. Порвался ремень вариатора, стал читать статьи по диагностике варика, и наткнулся на статью Арида где написано что это сипмптом начала конца вариатора, такой эффект дает засор в гидроблоке от стружки ремня, и спасать варик на такой стадии уже поздно, лучше сразу подыскивать контракт, т.к. ставить в свой новый ремень и шкивы бестолку, нужно будет еще гидроблок менять.
Фу отписался, а то вдруг кто наткнется с такими же симптомами и не узнает в чем их причина. Я почти год мотор мучал, лечил, пока не крякнул варик и не всплыла истинная причина. Я уж три месяца на контрактном варике, и ни разу не глох при троганьи больше, и даже в -39 никаких аварийных режимов при начале движения.
СообщениеДобавлено: 25.01.2021 08:21
Всем привет!
Возникла следующая проблема: периодически при движении резко подскакивают обороты двигателя. Например, еду 80 км/ч, обороты около 1500 в минуту, потом резкий толчок и обороты взлетают до 2 тыс. Некоторое время, минут 3-5 машина едет на повышенных оборотах, на педаль газа реагирует адекватно, утопишь - обороты растут, отпустишь - падают, но всё это на повышенных! Потом уменьшаются, машина едет как и положено. Такое ощущение, что вариатор понижает скорость на ступень "пониже".
Бывала у кого такая ситуация?
СообщениеДобавлено: 27.01.2021 04:37
За бортом при этом какая температура была?
Как версия: вариатор переохлажден, система переводит его в режим самопрогрева, потом возвращает в нормальный режим.
У меня обычная АКПП, такого режима нет, сам задаю подобный. В сильные холода, в самом начале движения после ночной стоянки, первые несколько километров еду на двоечке, обороты конечно повышенные, зато быстренько силовой агрегат выходит на рабочий диапазон температур, ровно те самые 3-5 минут движения. Далее переключаю на драйв и еду уже в стандартном режиме.
Так что, если за бортом был жестокий минус, а эта зима заворачивает не слабо на самом деле даже на Алтае, не говоря уже про Новосибирск, то вполне возможно просто отрабатывает свой хлеб штатная программа, защищая вариатор от излишнего износа.
Но это только версия.
СообщениеДобавлено: 28.01.2021 07:56
Около -20 было, скорость около 80 км/ч. Картонку поставлю, понаблюдаю. Заметил, что в это время на мультитрониксе показания температуры двигателя прыгали 86-87 градусов, хотя рабочая 88 обычно. Вполне возможно, что остывал и вариатор, однако, пройдено было порядка 30 км.
Сейчас машиной пользуюсь очень редко, раз в месяц примерно, и на короткие расстояния. Как-нибудь дам "просраться" мотору по трассе ))
СообщениеДобавлено: 28.01.2021 09:16
Стареют машинки, с этим трудно что-то поделать.
Показания датчика температуры именно прыгали?
В норме показания изменяются плавно и адекватно.
Если наблюдаются резкие прыжки, либо показания явно неадекватные, имеет смысл первым делом зачистить контакты разъемов этих датчиков. Дрючками чистить, механически. Не вредно будет после чистки смазать контакты специальной смазкой для замедления процесса окисления.
В целом проблема с оборотами и прыжки температуры укладываются в единую логику, если подумать. Если датчик частично теряет контакт, сопротивление в цепи увеличивается, блок управления видит понижение температуры...
СообщениеДобавлено: 16.05.2022 08:58
bigantony писал(а):
Evgeniy420 писал(а):
Месяца 2 назад начали скакать обороты ХХ. Иногда с 0,6 до 1,0, при этом машина чуть не глохла, иногда чуть в меньшем диапазоне. Выключаю фары, магнитолу, печку обороты повышаются, но потом происходит то же самое.
Чистил и адаптировал дроссельную заслонку, делал промывку инжекторов, заменил воздушный фильтр и свечи, маслу в двигателе 5 тыс. км. Ничего не помогает.
Мастера толком ничего не говорят. Подскажите мож у кого была такая проблема???
Avenir, QR20, CVT
Ровно то же самое. Электронный дроссель. Иногда глохнет. Бывает, едешь в одну сторону на каждом светофоре при остановке дергаются обороты, едешь обратно - всё нормально.
Понять причину вообще невозможно. Если бы было механическое повреждение, эффект был бы постоянным. Или только на холодную/горячую. Электрика, топливная система - тоже самое. Остается электроника. А вот где там собака порылась, загадка.
Я так понимаю, это болезнь многих авениров. А вот как это лечится?
Лечится промывкой клапана ССVT(вроде так называется) Была такая байда просто впускные клапана слишком рано открываются для холостых!
СообщениеДобавлено: 16.05.2022 09:13
решения все нет((
Вроде нашлось что-то
У меня утром заводиш -глохнет и так несколько раз , словно отсечка топлива срабатывает. потом всё ОК.
Залез под капот и все разьемы передернул несколько раз с VDшкой ! Неделю уже ОК.
