Текущее время: 26.09.2025 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДАТЧИК МАФ, кто ставил аналоги?
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 22:40
slave_hard писал(а):
сбросил адаптации,обучил и заодно глянул напряжение на МАФ: 1.010 при зажигании ON,а при запущеном на холостых 1,54..при чём идут сразу пропуски зажигания и машину трясёт через раз.. воткнул обратно старый маф,снова сбросили и обучили ни пропусков зажигания,машина в норме.
Видимо бракованный маф попался(придётся по закону о дистанционной торговле вернуть в течении 7 дней как несовместимый ибо оригинал о 4х контактах,а этот Патрон о 5 и с резистором)
А старый маф (контрактный) напряжение какое выдает? Это как у меня, напряжение выше положенного, а не будь сканера, и не подумал бы на него - все работает вроде.. а на самом деле диагноз один.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 08:52
У контракта чёт ближе к 1 согласно мануалу (книжке) без воздуха и при холостом ходе около 1.40(точно не помню). Но с новым машину после сброса адаптаций и обучению КХХ на холостых трясёт,идут пропуски зажигания и другие симптомы мёртвого МАФ (я когда свой старый помыл карбклинером,запустил с утра в выходной дак машину после прогрева колбасило похлеще,а потом она заглохла)
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 09:13
У тебя три мафа (чо то не пойму) - новый патрон 5 контактный, старый(родной) и контрактный? "Машина в норме" со старым родным после обучения? Я к тому - что аналоговые два (контрактый и patron) не подошли? Может кому пригодится, ведь помню в магазе японких запчастей сразу предупредили, что с аналоговым мафом машина может повести непредсказуемо (вот насчет лоямбды такого не сказали) - видимо приносили назад мафы... Чистку тоже думал, но у меня пленочный вроде, там чистка только убьет - так что под замену.. У тебя проволочный наверное со спиралькой - тот еще чистится.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 10:28
У меня был маф оригинальный,я его по дурости карбклинером помыл,пришлось выбросить.Купил на разборке на 4 контакта и он работает нормально.Потом мне показалось что контрактный врёт и расход с ним высокий порядка 250км проезжаю на 50 литрах и я решил купить новый.Новый заказал патрон,проверили в автодоке на кроссировку с оригинальным и заказал..но пришёл не тот(пришёл на 5 контактов) и он к сожалению не работает.По-этому я воспользуюсь законом о дистанционной торговле и в течении 7 дней верну обратно неподходящий товар.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 11:46
Удачи, 20 литров многовато конечно. А так у тебя смотрю датчик твой родной оригинал 22680-AD21A - 5377 стоит, дешевле на 500 руб. чем у меня даже ;)
А так перерасход 5-7 литров примерно окупится покупкой датчика за 3000-4000 км пробега (если проблема в датчике). Так что я так вот для себя просчитал и взял оригинал.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 12:02
Как только вернуть или обменять с доплатой я хз..
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 12:46
22680-AD21A,а почему этот номер?у меня оригиналы вот 22680AD201 или 22680AD20A
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 13:24
Тот же вопрос сам задавал выше. Ты смотришь с трубой (ты же без трубы снимаешь?) - бери один датчик. Vtral писал уже и был прав
Большой ценник это за узел в комплекте, с трубой. Только на кой тубу менять? Устает только датчик, хотя измеритель составляют два компонента, и труба, и датчик. У разных машин измерители зачастую только трубами и отличаются, а датчики одинаковы.
- у меня уже датчик в бардачке лежит (фото здесь выкладывал дня три назад).
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 13:54
ну нету у меня 3000 счас добить до датчика.. буду наверное нужные запчасти покупать(сумму на баланс почти вернули)
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 14:02
если так то конечно. может и аналог есть такой, какой на ура пойдет - но какой ХЁЗ. Мне несколько сервисников как писал уже сказали - за аналогами по нашему ниссану только на в форум - но и здесь нет панацеи по аналогам MAF.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 14:06
есть хитачи,но там пипец про него ничего не известно.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 14:10
Commercial ignition, Patron за цену до 3 тыков у меня - но о них вообще никто не пишет (про Патрон у тебя уже отзыв :x есть) , а про аналоги этих аналогов даже смотреть не хочу. Hitachi у меня есть в списке аналогов, но стОит как оригинал - он тоже отпадает (по причине цены U11N18-AFS от Хитачи 6600 руб, оригинал 22680-4M511 Ниссан 6200).
Последний раз редактировалось Ruslipeck 18.02.2015 15:38, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 14:32
Придётся идти в магазин ВАЗ и просить датчики семейства Бош,говорят есть которым не надо клемму переделывать 1 в 1 с нашими.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 14:42
Чет все в кучу свалили.
Хитачи - это новые твердотельные датчики, которые ставятся на все современные ниссаны, и у меня такой стоит штатно, в альбомах на дроме есть фото. Он не пленочный, легко поддается мойке, не выходит из строя от этой процедуры, бытует мнение, что он не убиваемый. Возможно, мой жив пока, мыл уже два или три раза. Аналоги есть, но и фирменный стоит вполне разумных денег.
Бош - пленочный датчик, не совместимый с Хитачи, ставился до рестайлинга, достаточно нежный, мойка ему практически не помогает, а иногда просто убивает. Вместо него иногда ставят жигулевские, с разным результатом. Иногда вроде работает неплохо, иногда отвратительно.
Еще раньше были проволочные, эти вообще неженки, там тончайшая проволока поперек потока, даже комар выводит датчик из строя.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 14:53
Не подходит такой какой у тебя в альбоме,по креплениям совершенно разные датчики
