Текущее время: 26.09.2025 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расход масла
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 14:29
седня раскоксовку сделали, сказали что г...на извлекли дохерищща, буду смотреть щас за расходом, да поеду на замер компрессии, посмотрю что это мне дало
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 14:41
Масло то поменял сразу?
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 14:51
делал в сервисе (самому негде), масло сразу поменяли
+ после раскоксовки еще винсом помыли
после всего сказали прокатиться на повышенных оборотах, сколько смог, проехал 3-4 тыщи на 2 передаче, по выхлопу видно было что г-но выгорает
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 12:43
Залил вот такое масло: ELF EVOLUTION SXR 5W30 – синтетическое моторное масло, относящееся к последнему поколению моторных масел, экономящих топливо. Масло ELF EVOLUTION SXR 5W30 рекомендовано для всех бензиновых двигателей (многоклапанные, турбо, оснащенные катализаторами или нет) и для всех дизельных двигателей, с наддувом или без, легковых транспортных средств. Масло ELF EVOLUTION SXR 5W30 специально адаптировано под возросшие требования дизельных двигателей с прямым впрыском. Подходит ко всем стилям вождения. Рекомендовано для чрезвычайно суровых климатических условий, особенно с низкими температурами. Но жор остался (((( Расход на 100 км - пол метки на щупе. Не пойму, куда оно девается. Из трубы не видно. только во время запуска на холодную, дымит минуту, а потом норм. Да ещё, когда прогреется из трубы вместе с конденсатом (Не АНТИФРИЗ) вылетает гарь в виде капелек воды с гарью... Что делать???? Постараюсь фото и видео выложить на днях... Может поможете советом, а то вообще не знаю что и делать.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 15:23
Если после многочасового простоя завести двигатель и в первые секунды после старта виден синий дым(потом белый) то это 100% маслосъемные колпачки. Масло при простое стекает в цилиндры по клапанам, когда заводишь, оно выгорает.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 20:50
Точно так и происходит....(((( Маслосъемные колпачки под замену.... На днях выложу фото....
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 19:53
Из за чего слетают маслосъемные колпачки с направляющих клапанов, только с выпускных. На впускных, как вкопанные..... не пойму????????
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 21:46
колпачки значит разные по диаметру на впуске и выпуске.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 18:52
+1, колпачки не те
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 11:23
ппц сеня ох..ел! других слов нет. Поменял масло 800 км назад. Решил сегодня проверить масло, уровень на кончике щупа! Такого жора я еще не видал! Течи нигде нету. Менять колпачки с кольцами есть ли смысл? Или сразу двиг контрактный заказывать?
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 11:25
У меня с дырявой турбиной и то расход меньше! Попробуй раскокосыватель! QR моторы дорогие)))
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 11:36
Попробую! Но от такого расхода мне кажется ничего уже не поможет...
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:13
А я видел, на авенире QG18 сожрал пол уровня масла на 250 км.!
На своем автомобиле двигатель тоже подкушивает, но не так критично (я думаю), полтора-два литра на 8000 км. это нормально? Или тоже смотреть что то надо?
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:28
у меня такой же расход... пробег 217, я забил пока, залезать внутрь денег нет)
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:36
Жрало литр на 1000 пока не стуканул движка (вкладыши провернуло на оборотах). Колпачки менял, не помогло. Раскоксовка, ну вроде грамм на 200 меньше стало уходить на 1000км. Поставил контрактный ни грамма на 11000км Энеос 5в30, и сейчас ни грамма уже 5000км на шелл 5в30 перешел).
