Текущее время: 25.09.2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Щётки стартера
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 08:17
У меня вазовских хватало на месяц. Два раза пробовал ставить, два раза такая фигня.
Пайку вообще в стартере лучше не применять, только контактную сварку (при долгом тяжелом пуске перегреется и отвалиться нафиг).
Родной щеточный узел в сборе стоит порядка 1500руб, и это самый надежный вариант.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 12:51
А на счёт пайки это я уже понял. Толком запаять на щёткодержателе не получилось. При небольших усилиях отрывается всё нафиг. Пришлось отверстия просверливать и на болт крутить :idea: . И после головки заподлицо стачивать 8-)
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 06:30
Странно, припаял обычным припоем, всё держится. Тяжело было уложить спайки, не гнутся, подстраховался электрокартоном.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 07:02
а у меня где-то с месяц, может больше такие симптомы. иногда (кст, все нарастает) поворачиваю ключ а в ответ скрежетание такое из под капота, раз, два, иногда и пять раз, но в итоге потом нормально заводится. Это что? тоже щетки?
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 08:13
Ну может паял я как нить неправильно :? . Да и на болты как то надёжнее. Тем более что щёточки с клеммами сразу шли.
А скрежет из за щёток врят ли может быть. Там такого сильного сцеплния терущихся частей нет(счётка-коллектор), чтоб издавать слышимые звуки. Тут дальше рыть нужно. Может с бендиксом что нибудь.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:17
Люди добрые подскажите плиз, хде у стартера нарисован каталожный номерок и как его расмотреть без ямы. Хочу заказать щетки в сборе, но не знаю какой у мну стартер стоит.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:32
Скорее всего, придется стартер снимать. Какой фирмы стартер, увидел, только сняв его и протерев тряпкой...
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 20:05
пришли шетки оригинальные, а на держателе всего одна щетка, как так?
или надо еще щетки докупать?
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 04:33
В смысле одна щётка? :? На щёткодержателе их, как минимум 4 должно быть (две плюсовые, две минусовые). А креплений для щёток сколько?
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 07:27
3 крепления, в одном из них одна минусовая щетка, а 2 остальных без щеток, скорей всего их отдельно надо покупать(заказал в экзисте сегодня)
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 07:34
А модель стартера какая?
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 07:36
хз еще не снимал
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 07:37
3 вида щеток есть на наши стартеры
вечером фотки сделаю, что мне пришло
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 12:52
В том то и дело, что существуют три модификации стартеров и соответственно 3 модификации щеткодержателей. Интересует инфа как различить модификацию стартера по внешним признакам, т.е. ничего не разбирая и не снимая. Треба сделать ревизию пока тепло и сухо
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 07:49
Тогда только лезть с тряпкой и зеркальцем, протирать наклейку и умудриться считать надпись..
