Текущее время: 11.08.2025 14:53
 Заголовок сообщения: Подскажите что за клапан?
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 14:25
Подскажите что за топливный клапан и как он работает?
Вчера снимал и продувал его, что в одну сторону что в другую, толку ноль, для чего тогда он?
Parts.JPG [ 77.06 КБ | Просмотров: 4731 ]
pistol-777@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что за клапан?
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 15:59
не уверен, но похоже на редукционный клапан, через который лишнее топливо идет в обратку
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 16:44
Редукционный клапан он же регулятор давления топлива расположен на рампе, а это не он.
Что это тогда?
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 18:30
Что это тогда?
это клапан сброса давления я так понимаю или перепускной клапан, чтобы давление из бака по обратке не давило!
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 12:13
Если так значит у меня он накрылся тазиком. :(
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 16:44
А машишна как заводится, сразу или приходится стартером маслать? И когда топливо в баке заканчивается, при открытии крышки подсос воздуха есть?
Nissan Avenir 09.2001 PW11 SR20DE CVT M6 Люк, ксенон! Цвет чёрный!
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 17:08
Заводится сразу, а вот при открытии подсос воздуха есть и еще обороты плавают при переключении с "D" на "N" и с "R на "N".
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 12:56
Какая-то кривая схема. Топливо после бензофильтра подается в топливную рейку, на выходе из рейки стоит регулятор давления который поддерживает заданное давлние, регулирование происходит вакуумом из впускного коллектора. Далее топливо идет в обратный клапан и далее возвращается в бензобак.
