Текущее время: 12.08.2025 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сломан выхлопной коллектор.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 16:20
Короче, коллектор пытались сейчас поставить и не получилось. Та труба, которая "отвалилась" приварена на 3-4 мм ближе к центру, чем должно быть. Колектор тупо не садиться и упирается в эти шпильки, которые для "той", четвертой трубы. Надо везти переваривать. Эх...
Вот сижу и думаю, что варить ещё раз коллектор, опять тепловые нагрузки громадные. Бесплатно переделать должны но... Вареный/переваренный коллектор получается. Что-то к нему "душа уже не лежит" и появляются мысли купить новый. Но это ещё 15 дней и дополнительно 20 тысяч. Эх, как дорого... Зато новый, а не перелатанный.
А ещё меня расстроило то, что в том месте, где коллектор соединяется с турбиной, во внутренней части имеется множество трещинок. А вот как если отвалится кусочек колектора и попадёт в лопасти турбины?
Эх... Буду сегодня вечером решать, что лучше.
4000 рублей аа ремонт (сварку) уже потерял :-(
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 18:46
Админ Авениров
Админ Авениров
Мож лучше пусть на заказ сварят из жаростойкой стали? Да дорого выйдет, но зато навека!
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 07:50
Хотел так в самом начале, да только фирму не нашёл.
А там, где думал делают, оказывается надо эти самые трубу привезти, а они только сварят :-(
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 12:20
Короче, всё поставили, но без "приключений" не получилось.
1) Забыли поставить защиту турбины. В понедельник поставят, договорился.
2) При разборке не помешал, а при сборке снимали радиатор. Результат: доливал 1...1,5 литра антифриза уже в гараже и помяли соты Теперь процентов 20...25 радиатора не пропускают воздух. Охлаждение ухудшино.
3) Недозакрутили некоторое винты. Одно крепление сам указал, а другое потом нашёл. Даже не наживили, тупо не закрутили. А один болт как сломали, так и оставили. Я даже не знаю что там было прикручено.
4) Появилась ошибка ДВС. Хорошо, что знаю сам как проверить и сбросить без приборов, а то пришлось бы ещё денег тратить на стирание ошибки.
PIC100308013.jpg [ 296.46 КБ | Просмотров: 5052 ]
PIC100308004.jpg [ 358.75 КБ | Просмотров: 5052 ]
PIC100308012.jpg [ 427.07 КБ | Просмотров: 5052 ]
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 13:27
у меня тоже коллектор выхоплоной надломан,я эту трещину замазал какой то пастой которая при высокой температуре затвердевает и становитья как написанно в инструкции очень твердым термоустойчивым веществом. Всё это лажа, надо менять на контрактный или на новый. Парни подскажите номерок на мой аппарат, а то шо то в электронных катологах не могу найти..
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 13:48
Номер кузова напиши и получишь номерок ;-)
Любое восстановление монолитой детали - это колхоз и надёжности 0. Не известно когда сломается - месяц или годы прослужит.
Но у меня-то не просто трещина, а, если судить по фотке УСТАНОВЛЕННОГО и холодного коллектора, то можно понять, что его "повело". Слишком большая трещина 1-2 мм зазор.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 00:16
знаешь я если честно побоялся снимать свой коллектор и смотреть на сколько глубоко трещина, пальчиками эту трещинку я прочувствовал по всей окружности. Так что о маштабе катастрофы мне трудно говорить. Кузов PNW11-005627.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 09:58
У тебя проще, а у меня турбина же стоит. Нагрузки там ого-го какие. Всё-таки из двух литров "сняли" 280 лошадей, хотя некоторые источники утверждают, что 230 только получилось при замерах. Но завод говорит 280.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 12:51
так то да....намер не посмотрел? :)
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 13:05
Какой нАмер?
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 11:49
Muravey писал(а):
Какой нАмер?
нОмер :D коллектора моего)))
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 23:00
Что-то не бьётся в ФАСТ номер кузова.
Три ФАСТа перепробовал :-(
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 10:43
14004-2J200 обычный
14004-1E000 турбовый
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 15:29
спаибо парни, 10 т.р стоит тот номер который написал тоха....
