Текущее время: 31.10.2025 01:32
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 09:20
Вновь обратиться к этому вопросу меня побудила ситуация с Нивой-Шевроле моего бати. Ему на сервисе полностью удадлили внутренность катализатора. И еще удивились как это он проехал с катализатором 22 тыс. км. Другие такие Нивы-Шевроле после 15 тыс. кс. в сервис на веревке едут... потому что катализатор перестает выпускать выхлопные газы...со всеми вытекающими последствиями...
После этой процедуры машина едет объективно лучше...
Какая ситуация с катализатором у Авениров? Слышал что снимают их и заменяют уазовскими резонаторами... но имеет ли смысл это делать у нас? Там ведь где-то лямбда-зонд находится... можно его угрохать и тогда будет хреново... Ваши мнения?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 10:12
Лямбду не угрохать. Если лямбда стоит ДО катализатора, то наличие катализатора - это ВАШЕ отношение к экологии. А если есть лямбда и после катализатора, то тут уже начнёт ДВС хандрить. Надо будет ставить "обманку" вместо второй лямбды.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 16:17
мне кажется надо будет ставить "обманку" вместо катализатора типа сопла фильеры или регулировочной шайбы дабы создавалось необходимое давление в тракте
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 16:24
Мне пришлось убирать катализатор ещё осенью,так-как он не пропускал выхлоп полностью и он перегревал трубу около лямбдзонда,а в итоге труба разошлась по шву из-за перегрева.На его место поставил нержавеющий пламегаситель,после этого проблем никаких.Но немного пошумнее стал выхлоп.
NISSAN-AVENIR SALUTX PW11 CVT 1999
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 16:55
Вот чем меньше сопротивление - тем лучше и больше мощность ДВС. Так что вместо катализатора лучше или ничего не ставить или пустотелую трубу, или глушак
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 17:10
А в каком месте выхлопной системы стоит катализатор?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 17:34
Открываем капот и наблюдаем выпускной коллектор между радиатором и двигателем - вот там и катализатор.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 22:41
а как же настройка длины выпускного тракта на отраженную волну газов(для "подпора" и увеличения наполнения цилиндров) ? оно ведь не только на двухтактных делается
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 08:46
а как же настройка длины выпускного тракта на отраженную волну газов(для "подпора" и увеличения наполнения цилиндров) ? оно ведь не только на двухтактных делается[/quote]
Круто! Ничё не понял. Где вычитал, поясни, будь добр.
"Водка не пахнет"
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 09:21
Это нас не касается, так как с катализатором длина становится всего несколько сантиметров (несколько литров свободный объём). Поэтому у кого катализатор во выпускном коллекторе, тем будет прибавка в мощности при снятии катализатора больше, чем у кого он в середине.
СообщениеДобавлено: 30.04.2006 01:43
На QG18 стоит 2 катализатора (система LEV): один практически сразу на "штанах", а второй уже подднищем. Удаление хотябы одного из них сразу же дает прибавки в крутящем моменте на среднх оборотах.
СообщениеДобавлено: 30.04.2006 22:11
Под днищем точно катализатор? Может обычный резонатор? Я что спрашиваю - трогал его на подъёмнике, а он не очень горячий, в то время как катализаторы обычно ОЧЕНЬ горячие.
Машина на подъёмнике была прогрета и работала около 20 минут.
СообщениеДобавлено: 01.05.2006 00:09
Под днищем точно катализатор сей факт подтверждают ребята из пеликана и то, что я от него избавился, поставив плмегаситель. Машинка тутже взбодрилась, теперь собираюсь избавиться от первого, но пока есть сложности.
А то что он был холодным можно объяснить множеством причин,например той, что он второй и основной нагрев приходиться на первый. Потом он защищен экраном. Да много причин почему, Резонатор, кстати тоже грееться и подчас не меньше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
