Текущее время: 31.10.2025 12:35
 Заголовок сообщения: Ревизия натяжителя цепи ГРМ на SR20
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 12:41
Собственно простейшее оказалось дело.
Вынимаем из мотора натяжитель в сборе и начинаем разбирать.
Собственно надо плоской отверткой поддеть и выдернуть шплинт (со шляпкой) на котором висит плоская собачка фиксации натяжителя взведенным, очень осторожно, ибо разлетиться все куда только сможет (на фото шплинта этого нет, потерялся :x ). Только храповик на месте останется, но он ни разборке, ни сборке не мешает. Вот фото полностью разобранного натяжителя. Внутренности лежат в том порядке и направлении в котором помещаются внутрь.
24082012_002.jpg [ 266.14 КБ | Просмотров: 16848 ]
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 12:52
Бобышка верхняя правая казалась штифтом, но когда ее достал оказалась просто дросселем, т.к. входит масло в плунжер через обратный клапан (состоит из шарика, мааленькой пружинки и тарелки в форме цветка), а выходить может только через этот дроссель. Единственное что имеет смысл менять в натяжителе - это резиновое колечко на нём и основную пружину в плунжере (хотя просто растянуть посильнее и поставить обратно будет более эффективно на мой взгляд). Перед установкой на место намазать герметиком сочленение цилиндрической поверхности с плоскостью (иначе потечет, проверено).
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 07:24
Друг! Как раз в тему. Из какого материала изготовлена прокладка под натяжитель?
Avenir Salut X SR20DE 1999, PNW11 4WD, автомат
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 07:44
Там в оригинале, два слоя металла со спец покрытием (на вид пластичная черная краска). Это гермитичная одноразовая прокладка, повторно она не герметизируется. Пробовал промазать дополнительно герметиком при повторной сборке, держит нормально. Однако лучше купить новую, цена ей 150-200руб.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 09:48
свою прокладку на герметик посадил и ни каких проблем!
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 05:36
Так что поменялось после сей операции? Что поменялось в работе двигателя до и после?
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 07:00
Это я на старом моторе чистил натяжитель когда менял маслосъемные колпачки, все равно снимал натяжитель, вот и решил почистить. На новом пока не лазил к натяжителю.
На старом моторе после чистки натяжителя ничего не изменилось, но я только почистил натяжитель. Пружину не менял, не растягивал, не усиливал, просто почистил от нагара натяжитель.
А,
- недавняя идея которую хочу проверить на новом моторе, но пока некогда.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 20:16
А что даст другая пружина? Больше давление будет внутри натяжителя?
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 07:57
То же, что и в подвеске. Не уставшая будет, не просевшая. Давление внутри будет то-же, а вот усилие на штоке больше, особенно при утреннем холодном пуске.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 08:36
я думаю не на долго хватит. металл уже уставший.
а так что получается две газели меж ними пружины с подвески и вуаля новьё чтоли. нифига! мож на пару тыщ хватит и опять тяни.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 18:59
Т.е. пружа занимается предварительным натягом... Ну да, очевидно...
Можно её растянуть, можно проставки выточить....
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 17:52
Кто-нибудь знает,сбрасывается ли масло с гидронатяжителя после остановки двигателя или нет? А то какой-то швыркающий звук замечаю,явно похожий на звук масла вытесняемого под давлением.
Nissan Avenir SALUT/X (Salut X)
Кузов W10
engine SR18DE (1800 gasoline twincam EGI) drive 2WD (two-wheel drive )
Месяц выпуска 06.1998 grade transmission AT (automatic transmission )
Цвет интерьера G Цвет кузова KL0
