Текущее время: 31.10.2025 12:35
 Заголовок сообщения: веня не заводится
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 14:41
вечером приехал домой заглушил веню. по утру в мороз -25 не смог его завести. думал из за мороза притащил в гараж отогрел, опять не завелся проверил искру везде отличная. стартер крутит. на диагностики сказали что вероятно мозги накрылись. снял ECCS визуально все цело. помимо мозгов еще что может быть?
Avenir salut X 1998г.
 Заголовок сообщения: Re: веня не заводится
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 14:42
Щас тебя закроют...
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 14:45
А двигатель какой ? Неужели нельзя сделать подпись ? А так тем вагон !
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 15:05
Avenir Salut X W11 QG18DE 1998 г.
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 16:09
А бензин подается?
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 16:18
Свечки сухие или мокрые? Если мокрые то сушить и заводить, если сухие - то это херово!
снимал шланг с фильтра там бьет струёй, а можно веник похмелить небольшой порцией бензина в каждый цилиндр?
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 16:21
Да там и так у тебя походу свечи залитые нахрен...
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 16:29
так до этого и продувал цилиндры и свечи менял не завёл
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 16:41
Странно. Но мозги просто так сгореть не могут. Попробуй рейку снять, крутани стартером, если искра и впрыск бенза есть то должна заводится. Если нету то ДПКВ и ДПРВ смотреть.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 13:40
забрался, у меня от старости и холода надломились провода идущие на катушки зажигания на 1 и 3 цилиндре, исправил проводку и веня завёлся.
