Текущее время: 31.10.2025 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 12:02
Но, тем не мение, иногда до получаса выловить гада тщишься! Иногда. Особенно когда торопишься или устал и лишнее движение в сторону смены позиции или инструмента сделать лень. Маму вспоминаешь :D
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 18:53
Помогите советом ,загнал машинку в сервис для замены маслосьёмных колпачков ,заменили и горе машина стала дымить при увеличениии оборотов ,что они могли там накасячить ?? или направляющим уже пипец?? до ремонта такого не было,что теперь делать не знаю
Митсубиши Аутлендер ХЛ
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 14:02
Из-за чего менял колпачки-то? Наверняка масложор? А до замены точно не дымила на оборотах или просто не замечал?
Боюсь, нужно готовиться к замене поршневых колец..
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 14:13
Фазы проверить. Больше портить нечего.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 17:06
Фазы - в смысле метки? А как повлияют фазы на дымность? Да и не завёлся бы, наверное? Как ещё узнать, что, например, один из распредвалов провёрнут на зубчик?
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 18:37
Обычно когда кольца изнашиваются через сопун дымок идет тоже,а у моего с сапуна альпийская свежесть,думаю или слетела пружинка с колпачька ,может моторист сломал на направляющем посадочное место под калпачком, до ремонта масло особо не ел ,постоит на холостых немного дымок появлялся,после перегазовки проподал ,а сейчас стыдно возле светофора останавливаться все окружающие погружаются в дым, вот боюсь не перескочила ли цепь на зубчик вовремя сборки и не подогнуло ли клапана ????
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 16:26
У меня был случай, заменил на ВАЗ 9-ке маслосъемные колпачки, а она дымить стала жуть как, на 200км масла литр уходило, опять разобрал все и увидел что половина колпачков послетала. Садил я их нормально как и всегда, не первый раз уже тогда менял, видимо такие колпачки попались.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 17:05
Завтро опять еду в тот же сервис обещали по гарантии посмотреть в чём дело ,надеюсь что не придётся вскрывать ГБЦ
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 23:03
машина 99год там пробега за 200 тыщ. наджо было сразу кольца и все дела менять.
