Текущее время: 07.08.2025 18:26
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 11:40
Господа! суть проблемы в следующем.
На холостых оборотах двигатель SR18-DE троит, вернее подтраивает, не устойчивая работа и стрелка тахометра двигается в интервале чуть меньше, чем расстояние между минимальными ценами деления тахометра. При движении во всех режимах троения нет! скорость набирает отлично. Однако, бывает, при нажатии на педаль тормоза глохнет (но редко). Масла, фильтры, свечи поменяны и меняются при пробеге менее 5000 км., регулярно на протяжении 9 лет. Цепь стоит новая. Расход топлива в норме.
Возможно, кто либо из владельцев сталкивался с подобной проблемой или обладает информацией, которая могла бы поспособствовать решению столь неприятной проблемы.
С уважением Артём.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 14:52
снимай заслонку, чисти карбклинером.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 20:12
ВВ провода, крышка трамблера, бегунок, свечи как поживают?
на ХХ троить может из-за дофига фактором, проверять надо все начиная с простого.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 04:39
Троить может из-за разности компрессии по цилиндрам
