Текущее время: 10.08.2025 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 16:12
Как раз страшного что? 1т.р. контракт.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 01:06
Я не говорил, что страшно, я сказал, что я очень удивился.
Avenir SALUT/X, 01.2001, SR20DE, 4WD, MCVT, KX2 K, GLSSV, NAVI2, W; PNW11-500358; TBYNRFWW11EDAB--A- - продан (03.2015)
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:08
Собратья! А на моем движке трамблер где?
NISSAN AVENIR SALUT X W11, QG18 1999г
И Вам не хворать!
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 11:22
Трамблёра у тебя нет.
А для начала поменяй датчики распредвала и коленвала местами(они одинаковые).
И скорее всего глючит датчик коленвала - "чек" иногда даже не успевает загореться, а чтоб заглохла - этого бывает достаточно.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 15:49
Спасибо огроменное! Машину только начал осваивать.Местами датчики менять не стал.Завтра махну и коленвала-посмотрим. Хуже уже не будет.
И Вам не хворать!
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 09:23
люди а как провести самодиагностику на experte 2001 г двиг QG18
NSSAN-EXPERT 2001 QG18
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 05:13
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и с одинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя если что-то не исправно она, скорее всего, появится и запишется туда снова.
Nissan-Expert, 2003,2WD,VW11,QG18DE
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 05:35
dornodexpert
Прежде чем давать советы, нужно самому хоть маленько понимать, будет ли совет полезным.
Совет твой бесполезен, машина 2001 года...
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 11:37
Совет думаю не бесполезен. У брата Виноград 2001 года, QG 15, тросиковый. Так вот этот метод диагностики работает, я аж сам удивился. По логике так и у него 2001 года Эксперте пройдет, не?
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 12:10
За Вингроад не скажу, не знаю когда у них рестайлинг был. Но сам факт, механическая ДЗ и тапочный метод - очень странное сочетание. Возможно рукопашная переделка-венегрет. Про стандартный такой симбиоз мне не известно. Не говорю, что так не бывает, просто мне такое не встречалось даже в отзывах. Этот впервые.
А вот рукопашные симбиозы встречаются регулярно. С ними бывает много фокусов. Но это уже нужно конкретно разбираться, стандартных методик тут уже быть не может.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 04:10
vtral
да нормально все, я уточнил у брата Вингроад 2002 года, но тросиковый. Может там был и рестайлинг, тогда ты прав.
Есть еще неизведанные дебри Ниссана. А так брат доволен, теперь не надо отдавать денежки диагностам за диагностику дешевым девайсом явных ошибок.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 13:14
пришлось делать диагноз на сто полетел датчик холостого хода
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 22:03
Ребят может и у меня похожая проблема? Аккумулятор приказал долго жить и сдох. Поставил новый и машина завелась без проблем но по мере нагревания двигателя, обороты стали снижаться( как и положено) и снижаются до того момента пока машина не заглохнет. и еще одно: рядом с экраном NAVY постоянно горят индикаторы дверей туманок ремня и стекла "хлопушки". "КУРДА" что это такое???
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 09:22
AlexStud писал(а):
Приветствую, форумчане!
Заболел мой, Веник, прошу помощи.
С утра на холодную, завожусь и еду без проблем. Как машина прогревается, в зависимости от заборной температуры, дальше или ближе, двигатель сбоит на ходу, теряет мощьность, маленько "поколбасит" и глохнет. Кручу стартером больше 10 секунд - не заводится.
Как только двигатель остывает (по датчику температуры - ниже всех рисок) заводится без проблем... Едет пока опять не прогреется и так по кругу. Субъективно, по ощущениям, стала плохо тянуть. Зимой никак проблема не проявлялась.
Что может быть, куда "копать", что заказывать?
Недавно столкнулся с похожей проблемой. Заводилась с полоборота, но набрав рабочую температуру, глохла. Сначала заводилась сразу, потом временные интервалы становились больше, в итоге завести можно было только после полного остывания. Самодигностика показала две ошибки 11 и 34 (ДПК и ДД)
В итоге, после замены трамблера (ДПК стоит именно в нем), проблема исчезла.
Nissan Avenir Salute 1997/ E-PNW10/ SR20(DE)/ 4WD
