Текущее время: 10.08.2025 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Расход масла
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 08:26
Тряпкой надо заложить все пространство вокруг двига, да и на самой башке тоже все кроме того клапана что засухариваешь, а то можно в картер уронить. Тогда на тряпке найти не проблема. Да и я бы теперь прежде пару тройке сухарей сперва прикупил с экзиста подешевше, чтоб было, лучше потом выкинуть, или следующему форумчанину передать, чем бежать срочно потом искать где взять. Стоят они копейки.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 08:39
да с сухарями дело такое!!!!! я при замене ни одного не потерял 8-) если и уронил его то на этот случай есть приблуда интересная тоже за копейки купленная типо ручки и выдвигается как телескопическая удочка а на конце маленький магнитик, удобная штука я вам скажу :)
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 08:40
Если попадешь сухарем в канал и он улетит в поддон мотора, то удочка не поможет, полезешь поддон снимать. Лучше перебздеть, чем недобздеть в такой работе.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 08:56
это да прям в точку!!!!! :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 15:10
У МЕНЯ НЕ МНОГ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА В ЖОРЕ МАСЛА
ЗАЛИВАЮ НОВОЕ ПРОЕЗЖАЮ 2000Т КМ И УРОВЕНЬ НА МИНИМУМЕ ДОЛИВАЯ ДО МАКСИМУМА И ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАМЕНИ 8000 НИ ГРАМА НИ УХОДИД УЖЕ ТРИ РАЗА МЕНЯЛ РАЗНОЕ МАСЛО ТАЖЕ ХРЕНЬ. В ЧЕМ ПРИЧИНА? ЗАГАДКА!
