Текущее время: 13.08.2025 02:05
 Заголовок сообщения: Дефект трубки системы EGR
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 11:32
Приветствую всех! Обнаружил проблему еще прошлой зимой, из под трубки системы EGR прикрученной к выпускному коллектору при запуске двигателя выходил пар, после прогрева он исчезал, и не придал особого значения т.к. сосед по стояке с таким же двигателем сказал что у него тоже самое. Идет время, наступает зима, и в один прекрасный день услышал как двигатель пердит, и с каждой поездкой все громче, в салоне стало пахнуть выхлопными газами. Залез под капот, оказалось из под трубки выходят выхлопные, поднес руку и чуть не обжегся. Решил я её снять за ранее купив керамический герметик. Открутил и офигел, она оказалась лопнутой под гайкой. Понятно что под замену и временно посадил трубку на герметик, завожу двигатель, пара нет, выхлопных нет а все равно пердит, оказалось что сварной шов глушителя лопнул, заварил глушитель, перестало пердеть. Начал искать трубку, у нашего TT такой трубки нет, заказать с Японии стоит 2500р – дороговато, икал по авторазборкам, нашел за 800р, отдал деньги и поехал домой ставить. И «опять двадцать пять», почистил от нагара купленную трубку и обнаружил тот же самый дефект, трещина в том же самом месте, деньги мне конечно вернули. Подумал, если смысл искать ещё одну контрактную, даже если она окажется с виду целой. Заказал с японии с доставкой за 2200 р. Ждал 2 недели. То что я временно ставил на герметик хватало на 3 поездки.
Вопрос, что это, усталость металла или недоработка инженеров NISSAN. В общем кто что думает?
P1040766.JPG [ 274.06 КБ | Просмотров: 6625 ]
P1040767.JPG [ 290.73 КБ | Просмотров: 6625 ]
P1040763.JPG [ 290.21 КБ | Просмотров: 6625 ]
 Заголовок сообщения: Re: Дефект трубки системы EGR
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 12:11
Лично я бы заглушил этот ЕГР да и не парился! Гдето уже читал про подобную проблему с трубками.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 19:15
блин, таже фигня, думаю че обороты ХХ у меня гуляют, все перепробовал, случайно заметил утеку выхлопа в трубке ЕГР, когда снял, таже картина, треснула на 2/3, точно как на фото выше. Только там нет сварного шва, трескается она из-за того что клапан тянет эту трубку на себя и выламывает в месте крепления к выпуску. Из-за этой трубки был подсос воздуха, и видимо в момент когда клапан открывался двигатель колбасило. Пока заглушил монетой возле самого клапана. Обороты восстановились.
с монеткой трубка встала как надо, т.е. не хватает миллиметра-два, просчитались немного японцы.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 08:50
Нет. Просто у них техобслуживание на более высоком уровне, да и не ездят они на машинах возрастом 12 лет.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 11:16
А какой внешний диаметр трубки? Можно из водопроводной сделать.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 13:41
Тут вся сложность в материале.
Если правильно понял, она прикручивается к выхлопной трубе в самом горячем ее месте?
Тогда для этого годится только жаростойкий материал, нержавейка к таковым относится, но не любая. Смысл этой трубки, видимо, служить сопротивлением для жара, чтобы снизить температуру в месте подключения шланга.
Можно попытаться изучить, для чего собственно эта система нужна двигателю, чтобы решить, нельзя ли от нее безболезненно отказаться вовсе. Ведь не на всех моторах она есть. На моем нет такой.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 13:55
17мм, я думал об этом.
ага, прикручивается к выпуску в 5-ти сантиметрах от клапанов, там очень горячо.
На SR-ах до 2000г.в. они не ставились, только два года с 2000 до 2002.
Еще знаете что, я был уверен что у меня этот ЕГР заглушен еще 2 года назад, я помню что я откручивал эту трубку, вставил туда монетку 1рубль в месте крепления к клапану ЕГР, затянул гайку.
2 дня назад заметил что в этом месте где монетка ослабла гайка и оттуда выходят газы, гайка крутится от руки, открутил гайку и не нашел монетку :shock: может быть у меня склероз, но по-моему монетку я не убирал. Списал на склероз.
Заглушить можно прямо на впуском коллекторе, там обычное фланцевое соединение, вырезать глухую прокладку из паронита и прижать. Но надо еще будет глушить и на выпуске, там как-то гайку надо будет заваривать.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 16:42
Монетка сгорела скорее всего. Она не жаростойкая.
Из нержавейки вырезать и вставит.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 21:10
самое поганое что эта монетка полетит в клапан егр а потом и в мотор, а система егр нужна для экологии при помощи выхлопных газов понижается температура в камере сгорания и уменьшается выбросы всякой бяки
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 21:26
Нету у меня этой системы. Нету. А экология выше, чем у SR20... Так что не все так однозначно.
