Текущее время: 27.09.2025 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 19:51
Я тоже подумал ФанаТ :D
Но в последнем предложении стало ясно, что человек борется не с продуванием, а скоростью остывания. Будет полезно кое что использовать тем людям, у кого всю зиму машина работает на автозапуске по температуре.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 03:54
Вот и говорю, маньяк. :)
Бороться за время остывания - что бороться с ветряными мельницами. Возможно, но не разумно. Пользы от этого - чуть, а усилий и затрат - вагон.
Ну остынет двигатель от вечера до утра не до -20, а до -15 градусов, и какая польза от этого? Для исправного двигателя - никакой.
Зато любой полностью исправный двигатель, в условиях холодного климата, нуждается в защите от переохлаждения в рабочем режиме. Вот где нужно сосредоточить усилия. Именно в рабочем режиме, где от этих параметров зависит и расход топлива, и ресурс самих агрегатов, и даже самочувствие экипажа в салоне...
Благо усилий для этого много не требуется.
Это и называется разумной достаточностью.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 11:44
Многим из нас приходится ежедневно по нескольку раз в день делать короткие поездки с перерывами по 2-4 часа. Зимой заводить и каждый раз греть сильно остывший двигатель не очень весело. Так что имхо у автора есть разумное зерно в его переделке.
Avenir 2000г., SR20DE, 2WD, PW11, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 15:56
Блин не могу фотки добавить опять. Вобщем закрыл дыры в бампере, температура по климату +11, а на улице -2, скорость 20-30км/ч по пробкам домой ехал.
Но вот удобнее забортную температуру, смотреть на климате, а теперь он подкапотную показывает, куда бы вынести датчик чтоб он улицу мерил???
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 09:17
Вобщем на эту зиму я сделал так, отмерил примерно по размеру верней и нижней решетки два листа пенофола (вроде так называется) просунул под решетку, место есть рука проходит. и закрепил все это на стяжки. потратил минут 15. и демонтаж не долгим будет. до этого три зимы ставил везде картонки - при 80км/ч -35-40, машина замерзала порядком, особенно коробка. вообще считаю надо и снизу закрывать, чтоб меньше задувало.
2011-11-24 12.41.13.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 12858 ]
2011-11-24 12.40.53.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 12858 ]
2011-11-24 12.40.43.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 12858 ]
2011-11-24 12.40.29.jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 12858 ]
2011-11-24 12.40.20.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 12858 ]
Salut X, SR20DE, MCVT, белый перламутр самой жирной комплектации. Subaru Forester 2.5X АКПП
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 09:42
неплохо, но вот это одеяло которое на двигателе я бы спереди так не подтыкал, я зажимаю между капотом и телевизором, иначе есть вероятность что это одеяло упадет на выпускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 09:51
а там получается порядком узкое пространство между телевизором и радиатором, и крепко держит одеяло как раз в этих целях. Кста одеяло не горючее и годится даже для тушения пожаров. до этого ездил с обычным "клетчатым" домашним одеялом, чтоб не попало на коллектор в это же пространство вставлял картонку и загибал на клапанную крышку :oops: . щас фсе профессионально и негорюче 8-)
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 10:07
Все отлично сделано. А главное - просто, и доступно каждому.
И двигатель очень будет благодарен.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 12:04
Недостающие фото
DSC00998.JPG [ 1.74 МБ | Просмотров: 12841 ]
DSC00999.JPG [ 1.64 МБ | Просмотров: 12841 ]
DSC00997.JPG [ 1.67 МБ | Просмотров: 12841 ]
Потратил на вырезание 30 минут, на установку 2 минуты.
На решетке сплен фольгированный просто подоткнут по периметру и сам прекрасно держится без доп крепления.
В бампере утеплитель технониколь вырезан по форме и вставлен просто врасклин.
Вот только вид неочень получился, нода покрасить его в цвет что-ли?
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 13:24
Скорее зачернить... Прям из баллончика пшикнуть, матовым черным, без ацетона, на водной основе...
Нитро нельзя, пенопласт разъест.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 13:45
Оставляй так, я хоть на дороге буду тебя замечать :D
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 09:05
блин, я голову сломал у жены на хонде чем же закрыть, там бампер весь радиатор закрывает и спленом изнутри никак не подлезешь!
на выходных так же сделаю
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 10:54
Лампонюх, напиши название утеплителя и отзовись о том как держится "враспорку" на трассе. Добавлю свою фотку, решётку проще наверное как у меня заглушить, при этом её частично можно открывать при необходимости. Затыкал строительным утеплителем нарезанным на "колбаски".
re6etka.jpg [ 158.42 КБ | Просмотров: 12802 ]
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 11:09
Кстати, "колбаски" эти бывают и радикально черного цвета, из микропористой резины. Очень хорошо подойдет для этой цели, и вид будет пристойный...
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 09:51
Съездил в выхи на Алтай. Температура на улице была -10. Ехал 100, при затяжном крутом подъеме (километра 3, обороты держал 3500об/мин чтобы скорость не падала ниже 90), в крнце подъема замечаю что стрелка температуры вдруг пошла вверх. Скинул обороты(ну и скорость соотв-венно) температура неспеша снизилась. Закончился подъем, далее пологий спуск, даю газу температура опять вверх. Короче остановился вынул из бампера нижнюю среднюю затычку, больше ни разу не нагрелся ни в один подъем, и температуру теперь климат нормально забортную показывет.
Последний раз редактировалось Лампонюх 18.03.2013 12:31, всего редактировалось 2 раз(а).
