Текущее время: 13.08.2025 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер и пробки в жару
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 09:13
открыл капот, так и тянусь с открытым, зато уже 2,5 часа кондей фурычит на холостых:)))
У тебя, случаем, не стоит ли глухая защита снизу?
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 12:56
Только родные пыльнкли.
В вот оба радиатора сильно подзабиты- потом буду чистить.
А пока море ТЁЁПЛОЕЕЕЕ:)))
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 15:39
Парни у меня депр, кондей решил проверить, а он не холодит и не понятно включается ли сам компрессор.
прошлым летом кондей полностью исправен был(опрессовывал, менял уплотнители и заправлял фреоном и маслом).
с месяц назад включал вроде холодило, а можт и нет, но мне показалось что холодил.
сейчас не понятно.
в прошлый раз, когда из-за уплотнителей плохих вышел весь фреон и давление упало в системе, при включении кондера включались вентиляторы радиатора и постоянно молотили, при этом со стороны печки слышалось шипение. щас же вобще тишина. Ваши мысли?
почему не включается конде на улеце до +14 градусов
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 17:04
Ну если ни одного звука, то может с предохранителей начать?
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 14:19
понажимал нипеля клапанов пшикает как-то слабо и вроде одинаково из обоих, что с высокого давления что с низкого.
подозрениячто фреон сыбаста.. :? возможно защита срабатывает и не включает
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 00:01
Да, при маленьком кол-ве фреона, срабатывает защита. у жены на фите так
было, шипело но слабо. Как вариант пичина в этом.
Заправили, всё заработало. Только надо чтоб заправщик толковый был, и проверил кол-во масла в системе, и долил если надо.
