Текущее время: 27.09.2025 08:38
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 22:51
Авенир W 11/ 4AT/ 18QG DE, в Москве ЦАО, ЮАО отзовитесь!!! Сам в районе Таганки!
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 23:04
напиши что надо то, а то модераторы закроют тему
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 23:15
Че это они ? Лютуют?)) На митинг не позову)) Датчик ХХД на рабочей машине проверить хочу,по-ходу мне не повезло с покупкой б/у(( или наоборот, мозги глючат. Хотелось-бы попросить, на рабочую машину на фишку разьема его подъсоединить(штатный ХХД снимать не надо !!! ) и посмотреть , как он при вкл/выкл зажигания, он ходит или не ходит(((
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 21:48
При включенном зажигании шток выходит, при выключенном заходит
__________
Nissan Avenir QG18DE 2WD 2002
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 21:54
Да!! Именно в
этом хотелось бы убедиться воотчию!!
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 22:17
Открути моторчик и посмотри.
__________
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 22:22
Давно и не один раз, открутил и ставил не ходит(( Грю же надо его проверить на рабочей машине, не нна моей!
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 23:12
Прозвони моторчик тема уже была ищи. Если моторчик сгорел вытаскивай мозги и смотри визуально
__________
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 23:26
Да да.Обмотки на моторчике прозвонил , все целы 20-24 . на мозгах никаких вздутий,прожегов запахов,самое интересное ,что они работают со старым датчиком ,который я переделал на "ручное управление"))) так что, не так все просто .Единственный вариант, найти такую же рабочую тачку,поставить ему на разъем мой моторчик: и тут 2 варианта ,если он заработает,то мозги мои глючат((( либо кирдык совсем, если не заработает , то датчик мне впихнули не той системы например с 1,6 дв вингоруда ,он похож внешнее но другие настройки ,либо мозги вместе с датчиком (( такие дела
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 09:24
У меня тоже холостой когда то был. В один прекрасный день он пропал, потом снова появился и так несколько раз пока совсем не пропал. Диагносты всю бошку забили ,то говорят моторчик сгорел, ладно выписал моторчик не помогло, мой оказывается живой, потом на дроссель начали сваливать, ладно купил дроссель вместе с датчиком не помогло. Мозги визуально целы. Эта эпопея длилась пол-года,потом я плюнул отезал попку у моторчика приклеил ластик для настройки , отрегулировал на горячую 800 оборотов для кондиционера чтоб машина не глохла,при включении кондюка обороты падают до 600. И пока забил на все это дело. Была уже тема , кто-то мучился поменял мозги и все прошло. Хотя мозги на вид целые были. У нас в центре России по праворуким вообще не волокут, на востоке там да а у нас нет понакупили приборов морду умную сделают а сами хрен что умеют.Такие вот дела.
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 09:51
Да , согласен с тобой,не волокут сервисы! Мне 3-ую диагностику бесплатно делают,последний спеццентр Ниссан(( Мы смогем ,знаем ,а в результате? Давайте мы, вам пол-машины поменяем,я грю зачем ? Чек чистый, Консалт 2 показывает все в идеале, мозги вы ,продиагностировать не можете,в лучшем случае проводку от блока до датчика пройдете! Меня тоже пытались развести на дроссель,грю ок, сейчас ставим мой на вашу рабочую машину и если она не будет работать -то да ,поменяем,если нет- то оплачивать не буду,так и случилось с дросселем порядок.Я вот,что проверить не могу,рабочий моторчик сам по себе ,от-руки шток должен выдвигаться или нет?
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 10:01
Шток вручную выдвигаться не должен если его тянуть на себя, а если его крутить со стороны попки то он выдвигается, у него шток резьбовой.
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 10:17
Со стороны попки это понятно )) Я же грю на целом не отпиленном и рабочем,значит не должен. Ладно ,спасибо.Буду пробовать дальше.
