Текущее время: 25.09.2025 23:08
 Заголовок сообщения: Солнечная батарея в авто
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 19:15
Меня с детства всегда привлекали солнечные батареи, всегда расценивал как халявную энергию 8-)
С ростом потребителей энергии в машине, а особенно при работе их на стоянке, когда машина заглушена, аккумулятор просто не успевает подзарядиться во время работы двигателя. Однажды, сидя в машине, откинувшись, смотрел на люк и тут пришла мысль, а не приклеить ли к внутренней части стекла люка солнечную батарею, я им все-равно никогда не пользуюсь. А если учесть что днем машина в основном стоит неподвижно на улице то это будет неплохой подзарядкой для аккума.
Пошарился на ебей и нашел целую кучу вариантов, вот один из них: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0847239471
Эта батарея почти идеально перекрывает все стекло люка. 20Вт это чуть больше 1А на подзарядку, считаю это очень неплохо особенно зимой. Видел панели на 30Вт по размеру люка, но они чуть дороже. Следить за зарядкой будет выполнять контроллер солнечно батареи, в данном лоте он идет комплектом.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
 Заголовок сообщения: Re: Солнечная батарея в авто
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 19:38
Попробуй. Теоретически это позволит использовать более дешевую батарейку, которая не умеет быстро заряжаться от генератора. От солнышка за много часов она точно зарядится. Ну и просто прикольно.
Чисто экономически выгоды не вижу. Хорошая, умеющая быстро заряжаться батарейка, стоит 3800 (Бош S5 63А/ч). Тот же Бош, но S3, т.е. самая дешманская батарейка, не умеющая быстро заряжаться, стоит не на много меньше. Разница явно меньше 100 баксов...
Т.е. моя позиция проста. Технически это мероприятие оправдано, экономически - нет.
Нужно еще учесть уязвимость к повреждениям девайса, подверженность запылению, загаживанию птицами, количесвто солнечных дней, общую запыленность Новокузнецка...
Зато у китайцев есть другие солнечные девайсы - нагреватели воды на тепловых трубках в стеклянных вакуумных колбах. Вот это штука крайне привлекательна, для частных домовладений прежде всего. Уже появились в рознице, сам видел недавно.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 19:48
Есть еще момент, используя солнечную батарею на отдыхе, где-нить на речке, где машина стоит несколько дней не заводясь, а вот заряжать всякие сотовые ноутбуки приходится, без цивилизации уже никак :) Есть у меня еще идея собрать карпк в авто, уже кое что куплено, маленького аккума мне никак не хватит, и бош S5 посадить можно...
Насчет запыления, с тех пор как купил керхер, моя машина чистая всегда.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 21:27
у меня чел с работы купил себе зарядник для телефона на солнечной батарее, в принципе штука прикольная, даже в тени берет заряд) прикольная штука
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 01:32
очень удобно. но не ново. почитай какие функции такая батарея выполняет в ауди а6 (где-то 2000 года). и поймешь что это достаточно толково при условии грамотного соединения с узлами автомобиля.
Авенир белый, 2л вариатор, 2003г. был.
Stagea М35, белая, 2002г, 2.5л-215 л.с. сейчас
занимаюсь компами, кому что надо обращайтесь =)
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 05:18
КарПиСи штука хорошая, и умная. Тут два момента.
Сама эта железка не должна допускать разрядки батарейки ниже определенного уровня, блок питания у нее должен быть таким специализированным, со своим микроконтроллером.
Работа этой железки обычно предусмотрена только во время работы двигателя, именно по причине довольно существенного потребления электроэнергии. Если хочется заставить работать его на стоянке, совершенно необходимо заменить батарею на гораздо большей емкости, либо поставить вторую батарею, специально предназначенную для работы этого и подобных девайсов. При этом основная, стартерная батарея, не принимает участие в питании гаджетов вообще. Это должна обеспечивать схема включения.
Мало того, в качестве второй батареи выгодней использовать не стартерную, а тяговую батарею, которая не способна отдавать и принимать большой (стартерный) ток, зато имеет гораздо большую емкость на единицу своего объема/веса. К ней и солнечная зарядка как нельзя лучше подойдет. У Боша и тяговых батарей линейки есть. Их применяют для инвалидных колясок например, детских игрушек, на которых ездят...
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 12:47
Электроэнергии мой компутер жрать будет не много, собираю на базе неттопа, блок питания всего на 3,42А, причем взят с больим запасом. Пишут что всего 18Вт процессор жрет, винт твердотельный. Сам блок питания обычный автомобильный 12 -> 19В, не стал брать так называемый "умный БП", схему включения дорабатываю сам, но сам блок вроде как откючается при падении напряжения до 10.8В (он еще едет ко мне). На днях получу монитор, когда все собиру сделаю отчетец в соответствующей теме, проектов очень много, вплодь до восстановление работы штатного бортового компьютера с его функциями.
Раскололся же блин, вот для чего в основном и задумался о подзарядки от солнечной баттереи.
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 13:14
Я бы непременно в таком случае вторую батарейку поставил. И блок питания таки умный бы применил. В этом есть очень большой резон.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 06:41
Как халява притягивает! Контроллер на 20А за 600р. http://www.aliexpress.com/product-fm/362112440-Free-shipping-20A-12V-24V-Auto-PWM-Solar-Controller-Top-quality-wholesalers.html
Панель 80Ватт 55х120см за 10000р http://www.aliexpress.com/product-fm/338162995-BEST-80W-14-9-12V-Mono-crystalline-Solar-Panel-Module-with-MC4-Cable-80-WATT-PV-wholesalers.html
Или так 36х4,2Вт (15х15см) за 2500р. http://www.aliexpress.com/fm-store/504696/211416547-530037281/4-2W-156mm-156mm-6-polycrystalline-Solar-Cell-2-busbar-for-solar-panel-min-36pcs.html
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 21:27
Мастер-класс по изготовлению солнечной панели. В сети их много.
http://www.all-solar-battery.ru/book/export/html/6
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 20:38
Да в сети чего угодно найти можно.
За солнечными батареями будущее.
