Текущее время: 26.09.2025 11:19
 Заголовок сообщения: Ксенон в заднй ход!
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 04:23
Для тех кому интересно!
Окончательно оформлю пост вместе с фотографиями, ниже описание конкретно моего случая, это лишь один из вариантов!
Лампочки взятые для установки с цоколем Н7, но его пришлость обломать по кругу до диаметра 10-15 мм., в таком виде лампочка без посторонних средств очень туго сидит в фонаре(уже проверенно опытом, с несолькими машинами, сидит надёжно), родные патроны без лампочки просто находятся радом под обшивкой ничего не отрезал.
Соответсвенно плюс минус блока розжига врезал в провода заднего хода. блок прикреплен к крышке багажника пластиковыми стяжками.
с левым фонарем всё просто, с правым есть несколько вариантов, установка девайся идентична. в моем случае правый фонарь был туманкой, я его разобрал, вытащил красный рассеиватель, но функцию туманки не убрал.
патрон правого фонаря(туманки) подходит к фишке соединительной, с одной сторны подходит 4 провода, с другой выходит 3, так вот пустой это + заднего хода, и простой перепиновкой мы отключаем функцию задней туманки, либо ничего не делаем и оставляем по стоку)))
это краткое описание, как выше говорил, с фотками переделаю.
ВАЖНО
Если ксенон поставить в оба фонаря, то надо будет заменить предохратиль отвечающий за задний ход, как миним на 5А больше, я ставлю на 10А больше. При большой нагрузке на бортовую сеть (ближний, печка, туманки...) при включении заднего хода болокам розжига, может не хватать питания и они начнут страбоскопить.(опять же раз на раз не приходится, у кого то моргают, у кого то нормально горят)
Так же если на долго включать задний ход, есть шанс что немного деформируется фонарь, практика показала что не у всех случается но все же, надо знать об этом.
Если на фишке правого фонаря не делать перепиновку, а просто сделать перемычку , то при включении заднего хода будет загораться на приборке индикатор задней туманки, а при включении туманки(задней) загорается индикация включения заднего хода-что для автомата ни есть хорошо, поэтому не советую данный способ.
лично я у себя оставил правый фонарь как туманку(без рассеивателя), задний ход левый, и когда света не хватает просто включаю заднюю туманку.или нехороших людей на дороге атакую, иногда помагает.
По поводу слепит , не слепит: отражатели сильно рассеивают и пучка определенного нет, да ярко, но не более того
ПО поводу времени на розжиг: даже при включении он не хуже обычной лампочки светит, и всё же ему не три с половиной года надо чтоб разгорется :)
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
Последний раз редактировалось KuceJIb 10.11.2011 03:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 06:43
Вот и прикинь, что будет думать о тебе едущий позади тебя, когда ты ему в глаза врубишь свой "задний ксенон"...
Не делай другим то, что не хочешь, чтобы сделали тебе.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 08:44
Неее... Думаю, что задний ход, где ксенон, не включить на скорости.
А зачем в заднем ходу ксенон? Может быть стоит диодная лампочка, не ксеноновая с блоком расжига? не видел ксеноновые лампочки для заднего хода - это надо на заказ их изготавливать.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 08:48
ксенон в заднем чтобы когда назад сдаешь было лучше видно куда сдаешь... сам бы поставил с удовольствием если бы не нужно было ждать пока он разгорится... а то ночью даже через камеру не очень хорошо видно...
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 09:04
Меня удивляет, что не всем понятен вред от подобной глупости.
Вот заехал ты в "карман" у дороги, в городе. Начинаешь выезжать, врубаешь заднюю и ждешь, когда тебя поток пропустит... И слепишь его по черному.
Такое только специально и можно сделать, чтобы слепить назад. Реально назад видно даже через тонированные стекла с родными лампами. Я же вижу.
А я бы специально в зад въехал такому. Не сильно. С его стороны явное нарушение правил и техрегламента, он меня неожиданно ослепил... Он виновен по определению. Заменил бы за его счет бампер, а то в нем трещины есть, потертости... Ну, кто хочет с ксеноном в задних фонарях впереди меня оказаться?
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 10:31
А можно поинтересоваться, какая лампочка стоит в ксеноновом заднем фонаре?
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 10:36
Присоединяюсь к вопросу!
Я бы тоже поставил в задний фонарь ксенон! Нифига от родной лампочки толку нет, приходится чуток тормоз поджимать чтоб стопорями освещало хоть как то!
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 11:51
Есть сомнения, что слепить будет...
Там же пучёк не направленный... Ну будет по ярче рассеянный свет, мне кажется вреда не принсёт едущим сзади.
Другое дело что внутри фонаря расплавится всё да и напруга на проводах заднего хода больше будет, чем расчитывалась, а Японцы ведь так всё любят расчитывать и соблюдать это потом.:))))
П.С. т.е. тему про огнемёт в бампере мне создавать не стоит??? Всё равно снесут, как источник зла... :)))) да?
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 12:34
За тепловой режим не скажу. Фонарь рассчитан на лампу 21W. Ксенон обычно 35W. Видимо будет гораздо жарче, но поплавится ли, не знаю. Возможно нет.
Но это все фигня. Даже то, что ксенон - дуговая лампа, выделяющая много ультрафиолета и быжигающая пигмент из пластика, тоже фигня. Главная не фигня - ослепление. Ведь не напрасно в фарах под ксенон стоят монстроидальные колпаки сложнейшей формы. Специально изгалялся в попытках увидеть саму лампу в такой (штатной) фаре. Не получилось. И это означает только одно. Прямой взгляд на саму лампу уже вызывает ослепление, т.к. яркость горящей дуги многие могут себе представить, электросваркой многие пользовались...
В заднем фонаре нет и не может быть никакой защиты от прямого взгляда на дуговую лампу. Такая защита бывает только металлическая, непрозрачная.
Огнемет хорошая тема. Утопичная, но в голову приходит. Тем более, что у меня под машиной висит баллон со сжиженным газом на 65 литров...
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 12:41
Это что за бред... Выезжать на дорогу задним ходом... А вот в темноте сдать назад очень полезно бывает... особенно с камерой когда...
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 12:45
Бред? Во Владивостоке нет карманов для парковки возле разных объектов? Это пупик, выехать можно только задним ходом, и сразу попадаешь на крайнюю правую полосу.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 12:50
Слушай, найди картинку никак не могу понять о чем ты... если ты про парковку "елочкой" то никак ты не ослепишь сзади едущего...
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 14:50
Создавай. Вот это как раз дельная вещь, я бы обсудил :-D
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 17:51
У меня 2 вопроса: а что бывает когда часто включаешь - выключаешь ксеноновый свет?
И второй: Что происходит с лампой заднего хода, когда вы включаете D?
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 19:38
Для тех кому интересна установка ксенона в задний ход, я в ближайшее время сделаю фото отчет, но опубликую все на drive2.ru
Кого интересует, напишите мне в личку, я вам потом ссылку скину и отвечу на все вопросы!
