Текущее время: 26.09.2025 19:55
 Заголовок сообщения: Решётка радиатора ...
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 14:39
Пацаны не обесудьте ...делать нечего было вот решил занятся ! зацените как получилось ???
2011-07-29_142334.png [ 978.49 КБ | Просмотров: 12718 ]
2011-07-29_142249.png [ 621.85 КБ | Просмотров: 12718 ]
2011-07-29_142140.png [ 1.34 МБ | Просмотров: 12718 ]
4.JPG [ 686.93 КБ | Просмотров: 12718 ]
5.JPG [ 546.75 КБ | Просмотров: 12718 ]
6.JPG [ 637.27 КБ | Просмотров: 12718 ]
 Заголовок сообщения: Re: Решётка радиатора ...
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 14:44
Мне кажется слишком крупно - как на одном помещении в центре красной площади . :lol:
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 14:48
Зато видно из далека !!! 8-) 8-) 8-)
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 14:55
+1 к тому что крупно... такие решетки и делают для того чтобы как бы ничего и нет... максимум небольшой шильдик в углу... А сама решетка отлично получилась!
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 16:03
понял вас пацаны убрать надпись не проблема закрасим её тогда ;) ;) ;)
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 16:13
лучше потом найти/сделать шильдик Nismo небольшой в угол решетки)
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 16:42
Nismo а это чё за шильдик ??? что он означает ? и можно фотку его ...или ссылку какую
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 16:52
Nismo это Nissan Motorsport International Limited... "Придворное" тюнинговое ателье Ниссана... как TRD у Тоеты, STi у Зубару и тд)
выглядят например как тут - http://injapan.ru/search/do.html?query= ... 2084047101
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 22:36
всё понял будем мутить такую штуку
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 08:12
Вот так например !
решетка на продажу.jpg [ 22.91 КБ | Просмотров: 12671 ]
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 09:20
Только не забывайте, что такими решетками вы облегчаете задачу жуликам. Замок капота и без того не защищен, а с такой решеткой даже ребенок капот откроет за 2 секунды, ибо имеет зрительный контроль за процессом отпирания замка капота.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 09:24
да там хоть сваркой завари если им надо не чего не спасёт
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 09:30
Не надо тут таких заявлений. Далеко не всем наплевать, как тебе, на этот вопрос. Проблема есть, и она решается. Просто нужно о ней знать, как и о том, что такой открытый лоб усугубляет проблему.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 13:49
Насколько я в курсе мало кто с самим замком возится... Быстрее и проще откусить тросик... Его и укрепляют и не так уж это и сложно... Бывает еще модифицируют замок чтобы он не открывался при ослаблении (отрезании) тросика...
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 03:59
Зачем его кусать, если тонкой отверткой ткнул и капот открыт? Я же видео выкладывал как это просто даже в слепую. А тут полный визуальный контроль... Поищи тут ссылку на видео...
Ответственно заявляю, на открытие штатного замка капота через такую решетку - одна-две секунды! Из инструментов - одна длинная тонкая плоская отвертка.
Мне то пофиг, у меня замок защищен давно. Как это сделать - тоже давно выкладывал.
Не нужно забывать, что под капотом батарея, которая за секунду будет отключена и от которой работает сига, и сирена, которая после открытия капота будет обеззвучена, и двигатель, номер которого теперь не проверяется при ТО. И если сама машина мало привлекательна для угонщиков как таковая, на агрегаты утащить вполне могут.
