Текущее время: 25.09.2025 06:13
 Заголовок сообщения: накладки для выхлопной трубы.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 06:34
как думаете если встроить такие вот вставки в бампер для выхлопнойной трубы от рейза???? реально ли?
Безымянный.png [ 367.99 КБ | Просмотров: 8200 ]
NISSAN Expert/2000.12/vnw11/QG18de/4WD/L-G
Подрезая на дороге другие машины, помни: в год в России продается около 100 тыс. бейсбольных бит и всего 3 мяча.
 Заголовок сообщения: Re: накладки для выхлопной трубы.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 06:48
ага и зимой пар будет идти только из одной трубы вот ржачь будет... :):)
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 06:51
при нехитрых манипуляциях можно сделать отвод под вторую трубу., это не проблема
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 07:06
и как интересно? пускать вторую параллеьную трассу?
кстатти давно собирался спросить. если на наших турбовенях верзать вторую выхлопуху, параллельно сделать первой, будут какие-нить потери в мощности, или надо тогда диаметр уменьшать и делать одинаковым у обоих ?
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 07:29
нет. просто выпускную трубу обрезать поставить троиник, а подводящюю трубу за бампером сделать, у меня все равно запаска уже года 2 в салоне лежит.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 07:48
насколько я в курсе, если делать по-нормальному то главное чтоб выходы были равнодлинные, т.е. разветвление типа "Y" а не "Ч" и соответственно две банки на концах... либо один глушитель и из него два равнодлинных трубы... так вроде на финиках некоторых сделано...
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 08:02
а если из выхлопной трубы будет два патрубка разной длины выходить. то что будет?
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 08:52
сопротивление разное будет, можешь поэкспериментровать вообще убрать трассу, как она будет ехать
