Текущее время: 25.09.2025 03:12
 Заголовок сообщения: губа на бампер
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 07:23
В общем как мне повезло что нету губы на передний бампер в место нее только клыки =)
Сколько не старался никто мне ее не хотел продавать пришлось проявить креатив.
Спасибо Алексею с моего города, он любезно предоставил мне губу на пару дней.
И вот что получилось на данный момент. Конечно пока еще не все доделано но покажу, похвастаюсь заготовкой своей =)
думаю на выходных доделаю.
08092010008.jpg [ 434.07 КБ | Просмотров: 12671 ]
08092010009.jpg [ 421.3 КБ | Просмотров: 12671 ]
08092010010.jpg [ 455.22 КБ | Просмотров: 12671 ]
08092010011.jpg [ 361.13 КБ | Просмотров: 12671 ]
08092010012.jpg [ 447.69 КБ | Просмотров: 12671 ]
08092010013.jpg [ 454.41 КБ | Просмотров: 12671 ]
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
 Заголовок сообщения: Re: губа на бампер
и еще одна фотка/
В общем колхоз дело тонкое 8-)
08092010014.jpg [ 473.04 КБ | Просмотров: 12670 ]
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 08:28
красавчик!
а как ты делал разделительный слой?
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 08:54
Evgeniy_R писал(а):
красавчик!
Обычный канцелярский широкий скотч. После высыхания надо минут 5 потратить чтоб отделить деталь
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 14:53
не хочу расстраивать, но все-таки...... сломаешь в первые пол года :(
Дело в том что бампер сделан из очень эластичного пластика PP, а губа у тебя будет очень жесткая, соответственно все нагрузки будут на губу. один раз цепанешь где-нить и все - нет губы.
Я на своей машине наблюдал как эта губа выгибается вместе с бампером черт знает как...
а за старания респект! :so_happy:
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 15:07
То что она жесткая я это и так понимаю, вроде я и не езжу по бездорожью но время покажет =)
просто вот капец как охота губу на бампер ;)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 15:39
сегодня примерял к бамперу, подошла губа как родная =) осталось только грунтануть и покрасить
11092010016.jpg [ 240.12 КБ | Просмотров: 12605 ]
Да еще она немного шире чем оригинал =)
11092010019.jpg [ 263.88 КБ | Просмотров: 12605 ]
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 07:43
Приколько получилось. Молодца. Я губу у себя снял, была с японии порвана, и 1 порыв и дофига сколов по ней сделал за зиму.. Решил для себя так что губа зимой будет дома лежать а летом буду ставить, ибо жалко...да и не дешев ремонт даже собственными руками...
Расскажи как ты копию делал, из чего и поэтапам как? если можно по подробнее, чисто интерес как это примерно делается =)
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 09:10
А губу делал из стеклоткани? какую смолу брал?
Если в слове "ХЛЕБ" сделать 4 ошибки - получится "ПИВО"
Хочу Avenir viewtopic.php?f=22&t=7137
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 10:51
В общем я так делал пошел купил 6 шт рем-комплекта для бампера...
Нарезал примерно где-то шириной примерно по 7см стекловолокно
Нарезал фиг знает сколько полосок широкого скотча и наклеил на готовую губу, далее наклеивал слой за слоем стекловолокно с помощью маленькой кисточки чтоб все было пропитано и так 4 слоя.
Взял фломастер и разметил все технологические отверстия и провел линии по которым нужно было отрезать лишнее...
После подождал как все высохнет и отделил от основной детали далее
так как нету специальной маленькой ножовки взял портные ножницы и так по линиям отрезал.
Ну думаю не нужно рассказывать как шпаклевать и грунтовать...
Мне осталось только отдать в покраску.
В принципе если у вас много свободного времени то все можно сделать за день... Теперь хочу сделать пороги и накладки остался не решенным вопрос где их взять =)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 13:31
Поздравляю! Но, ты сделал не готовое изделие, а только лиш снял матрицу, при чем довольно удачно судя по всему.
Если хочеш сделать все красиво рассказываю как: Затрат выйдет около 1000 рублей если воск найдеш у кого.
Внутри матрицы все промазываеш воском который не боится полиэфирных смол (продается в магазинах где для катеров и яхт всякую фигню продают)
Слоя в 4-6 мажеш воск.
Далее, береш примерно килограм Гелькоута, разбавляеш с отвердителем по инструкции, и наносиш первый слой прямо поверх воска, через 20-30 минут второй слой.
И как только начнет подсыхать, береш стекломат (НЕ СТЕКЛОТКАНЬ) кусками заполняеш всю поверхность матрицы внутри, ровным слоем.
После береш полиэфирную смолу, желательно сразу пластифицированную (есть такие у них, спросиш что бы для авто подошла) и покрываеш тонким ровным слоем то что наклеил, и сразу сверху второй слой стекломата, даеш подсохнуть, и повторяеш с полиэфиркой и стекломатом.
все, достаеш готовое изделие из матрицы. Если гелькоут белый то красить не нужно будет скорее всего, получиш легкое, гибкое, и заводского вида изделие. Работы на 2 часа + пока смола встанет еще сутки.
Все материалы продают в магазинах для ремонта и строительства яхт и катеров.
Если денег не жалко можеш и из карбона вылепить. Технология такая:
С воском все точно так-же.
Далее наносиш ровный слой полиэфирной смолы для углеткани или кевлара и ждеш пока он не встанет на 80% примерно.
Одним (желательно) куском наклееваеш на слегка непросохшую смолу, и наносиш второй слой смолы.
Даеш подсохнуть
Наносиш слой черного гелькоута и даеш ему высохнуть.
И опять слой полиэфирки и сверху стекломат.
Вынимаеш изделие, мелкой наждачкой зашкуриваеш доводя до идеально гладкой поверхности, покрываеш лаком. Изделие готово.
Есть много разных вариантов работы с этими материалами, я описал самые простые, если есть интерес спрашивай :)
ПыСы карбон дорогой материал но выглядит классно, да и прочность в разы выше. Кевлар еще дороже, выглядит еще лучше, и прочность тоже выше.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 18:23
да, такая технология мне не знакома, буду осваивать ;)
осталось только найти магазин для катеров и выучить названия элементов....
а насколько гибкая конструкция получается по сравнению к примеру с бампером?
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 04:16
Да спасибо за советы очень познавательно тоже буду осваивать ;)
Только блин надо тоже найти где у нас в городе продают катера и яхты.
BMW E70 X5 30d
