Подсветка бардачка http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=6466 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Никитин [ 19.04.2010 08:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка бардачка |
Комментарий к файлу: Вклеиваем магнит от винчестера на сам бардачек в место максимально близко подходящее к основанию IMGA0016.JPG [ 345.12 КБ | Просмотров: 14851 ] Вложение:
Комментарий к файлу: подбираем место уверенной сработки геркона и на термоклей его IMGA0017.JPG [ 346.88 КБ | Просмотров: 14851 ] Вложение:
Автор: | Никитин [ 19.04.2010 08:31 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка бардачка | ||
Вот так оно светится Вложение: Вложение: В машине подключил к часам там питание постоянное красный + черный -
Автор: | AndreLLo [ 25.04.2010 09:53 ] |
идея хорошая, но чет не эффективная в данном случае мне кажется подсветка слабовата или эт фотка такая ? |
Автор: | Sergei4 [ 27.04.2010 14:25 ] | ||
К сожалению фотки нету, поэтому попробую объяснить на фотке НИКИТИНа. Я вместо отдельных диодов приклеил кусок светодиодной ленты. Причем разместил ее именно в бардачке. Т.е. в той детали что на фото. Если смотреть из салона авто на открытый бардачок, обратите внимание, на верхней лицевой части прямо посередине есть язычок, который как раз и скроет диоды. У меня получилось, по-моему 6 диодов, освещает прекрасно, и установка проста как 2х2. Оптимальным считаю приспособить вот такую пластинку: Светодиодный комплект №4-12 60х20 мм (салон) http://automayak.com/1catalog/slampi.php
Автор: | Никитин [ 27.04.2010 16:29 ] |
Фото конечно ночью хило вышло . но тут еще надо не переусердствовать "прикинь - ноч ,трасса , мокрая дорога , глаза напряжены ,а тут жена решила в бардачек слазить и тебя реально как будто встречка ослепляет!" В общем 4х хватает чтоб ночью иголку в бардачке найти ,а монтировал в основание тож с целью исключения света в глаза. Зато подсветка работает независимо ключ в замке или нет |
Автор: | NISSAN [ 03.05.2010 23:58 ] |
Никитин писал(а): Зато подсветка работает независимо ключ в замке или нет а когда машина в гараже, подсветка твоя тоже горит? для кого? |
Автор: | Никитин [ 04.05.2010 09:04 ] |
NISSAN писал(а): Никитин писал(а): Зато подсветка работает независимо ключ в замке или нет а когда машина в гараже, подсветка твоя тоже горит? для кого? Так она горит тока когда открыто ![]() геркон та там для етого и поставлен ![]() |
Автор: | Никитин [ 14.05.2010 14:19 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка бардачка | |||
Вот и кнопочки стеклоподьемников тож подсветил светодиодами белыми
Автор: | mad_bender [ 25.05.2010 22:38 ] |
кнопки как подсвечивал????? |
Автор: | JONMEN [ 30.08.2010 12:02 ] |
Никитин писал(а): Вот и кнопочки стеклоподьемников тож подсветил светодиодами белыми Мне тожа интересно, рассказывай как делал? |
Автор: | Evgeny150 [ 30.08.2010 12:14 ] |
Ну давайте уже рассказывайте про подсветку кнопок... |
Автор: | Felix013 [ 30.08.2010 18:11 ] |
Это называется "Буду краток! Забудьте!":) |
Автор: | vull [ 30.08.2010 18:21 ] |
да, я тоже хотел сделать подсветку кнопок, да только кнопки у меня не просвечиваются! Они бывают 2-х видов, со светофильтрами и полностью литые как у меня. |
Автор: | Никитин [ 31.08.2010 11:44 ] |
Это называется "Буду краток! Забудьте!":) ну вы блин жжете у нас в Татарии ващето выходной 30.08.10 и каким местом (или с какого места)я вам отвечать должен? ![]() попробуб обьяснить на словах 1 разбираем кнопочки т.е клавиши от блока отсоединить -не надо боятся никакие пружинки или еще че невылетает 2 берем маленькие светодиоды (планарные) ну они еще на светодиодных лентах гибких припаиваем к ним проводки 15см 3 в кнопочках с внутренней стороны сверлил отверстия диаметром 5мм и вставлял туда светодиоды поглубже как можно ближе к имеющемуся окошечку в клавише и фиксируем клей-расплавом 4 припаиваем проводки паралельно светодиоду водительской кнопки (правда я на всякий случай поставил дополнительное сопротивление и припаял один конец немного в другое место побоялся что сопротивление имеющееся на плате невыдержит 4 вместо одного (кстати этот светодиод я тоже заменил приподняв его ближе к окошку 5 аккуратная сборка ну ежли что непоймеш могу разобрать и нафотаь а вот на пасажирских дверях кнопки без прозрачного окошка там ниче не получилось |
