Текущее время: 03.09.2025 06:09
 Заголовок сообщения: ЗАМЕНА ДВИГЛА
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 17:49
ПРИВЕТ ВСЕМ! СКАЖИТЕ РЕАЛЬНО ЗАМУТИТЬ ЗАМЕНУ ДВИГЛА QG18 НА ТУРБОВЫЙ?
 Заголовок сообщения: Re: ЗАМЕНА ДВИГЛА
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 18:13
Конечно реально, но дешевле 1,8 продать, а потом купить турбовый. дешевле будет.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 18:17
ДАГ Я ХОЧУ НОВОЕ ДВИГЛО В МАСЛЕЕЕ :D А КАК ПРАВИЛО ОНИ ВСЕ УШАТОСИКИ ПРОДАЮТСЯ.... :(
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 18:34
вопрос насколько может это быть тяжко с технической стороны... а новый движок найти не проблема, смотрю турбы продают . :oops:
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 19:01
По-моему это тема для другого раздела...
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 20:38
их почти не осталось в продаже
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 23:10
в москве очень мало да и говорю же они все загнаные
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 07:05
тока учти что тебе помимо двигла и коробки придется менять ВСЮ ходовку и практически ВСЕ подкапотное + компутер который в салоне у вод сиденья .... те сначала тебе надо укатать свой веник потом думать про апгрейд
PS Можешь с кем нить скооперироваться и задуматься на счет привоза распила
viewtopic.php?f=1&t=6012
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 03:12
гемморой. менять половину машины придётся. Мотор со всем навесным, коса с мозгом, коробку другую, интеркулер с пайпингом, маф другой, и многое многое другое. По деньгам даже страшно представить. Если продашь своего веника и доплатишь эту сумму, то можно намного лучше машину выбрать. Цена переделки 70-100 тыщ, если сам всё делать будешь.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 10:18
ещё один желающий: http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=15514
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 11:37
всем привет! может кто знает можно ли на движок QG 18 влепить турбинку??? :)
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 20:21
Возникает вопрос а надо? См. про внесение изменений не предусмотренных заводом изготовителем... Или хочется жертвой на ТО стать?
А вообще можно всё - ищи в тырнете turbo kit for qg18, я находил, но узнав цену забыл даже где...
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 23:31
Можно, в америке и австралии варят коллекторы 500 баксов стоят, 2 прокладки гбц и сафка второго поколения (SAFC II) помогут разрулить с топливом-воздухом и уменьшить СЖ + широкополосная лямбда (лучше AEM), датчик EGT и датчик детонации (knock meter) помогут все это безобразие настроить.
Еще понадобится:
Считалка от например ср20дет а лучше с вж30детт
Пайпинг + кулер
Инжектора на 450сс минимум
топливный насос от ГТР или РБ25ДЕТ или ср20дет
Топливный регулятор с манометром (сард например)
Свечи 7 или 8 (от 500 руб штука)
Клапан байпас или блоуофф
Турбина лубая не большая под фланец коллектора
Если турбина без актуатора то вестгейт
Бустконтроллер, любой электронный.
Выпуск (вся система должна быть не меньше 55мм в диаметре)
Маслянный кулер (для ДВС)
Надо придумать:
Откуда брать подачу масла и тосола на турбину
Куда организовать слив всего этого добра обратно в ДВС с турбины
Вроде ниче не забыл.
И итог: Если будеш делать сам и покупать все новое то цена будет около 200 тыс руб, если БУ то 120-150 тыр. Если не сам то ИМХО не стоит.
И еще, если что то из того что я написал не понял или появилась мысль прогуглить это то лучше даже не начинать, спалиш мотор на раз.
И последнее ИМХО, купи BNR 32 и получай удовольствие от 280 кобыл (340 на самом деле) механики и керамики, и вообще от лучшего спорткара на мой взгляд произведенного в японии с легендарным RB26DETT. Живой стоит около 15-18 тысяч баксов.
Кстати, прогорела прокладка у меня судя по всему и рассыпались маслосъемные колпачки, и еще не до конца закрываются клапана.... вобщем или ревизия либо замена ДВС, капиталка - ерунда, дороже чем мотор томей вылетит...
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 01:37
понял спасибо. легче табун лошадей купить :)
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 01:34
На самом деле не все так печально, я себе на вингроад хотел поставить. Смори ща распишу с ценами.
Берем минимум.
Сафка 2 - 4500-5000 руб
Коллектор 17000 руб
Турбина 4000 руб
ЕГТ и Лямбда - 4000 руб
Насос и считалка в 3000 руб примерно
инжектора 3000 руб
турбоконтроллер 5000 руб
Кулер с пайпом в 11000 руб
Либо так:
Мотор СР20ДЕТ с навесным косой мозгом и автоматом у нас от 18 до 25 руб.
Кулер с пайпом 11 руб
Бустконтроллер 5 руб
Самая попа тут это механика, около 20 руб (в новосибе есть 6-ти ступка усилиная со всем что надо 30руб)
а, еще насос
На DRIVE2.RU
