Текущее время: 28.09.2025 08:52
 Заголовок сообщения: перепрошивка мозгов онлайн?
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 22:11
При поиске миниатюрный автосканеров наткнулся на такую вот интересную штуку:
Galletto 1260 программатор для чтения и записи прошивки двигателя
Адаптер Galletto 1260 и ноутбук - все что вам необходимо для значительного повышения эффективности двигателя вашего автомобиля. Считывая и записывая данные о работе двигателя вашего автомобиля из блока управления (ECU), можно обеспечить лучшие: начальное ускорение, большую реакцию на относительно небольшие перемещения дроссельной заслонки на всех передачах, увеличение мощности и крутящего момента при всех оборотах и общее улучшение мощности вашего автомобиля в лошадиных силах (BHP).
Кабель Galletto 1260 ECU являются незаменимыми для автомехаников, любителей быстрой езды и "надомных тюнингистов". Преимущества чип-тюнинга Galletto:
* Совместимость с OBD II
* USB к OBD II
* Чтение и запись ECU
* Улучшение BHP, крутящего момента и мощности
* Повышение эффективности использования топлива
Кто что думает по этому поводу? Хочется свой комп прошить (впаивать гребёнку, мутить программатор и т.д., начитался уже).
А здесь вроде бы как всё просто :/
Не реклама! Да, и пардон, если не в тот раздел. Надо было в электрику.
data-752993943-859-500x500.jpg [ 28.41 КБ | Просмотров: 15834 ]
Avenir PNW11 '99, GT4-S, SR20DET, 4wd, дикая дуделка ;)
 Заголовок сообщения: Re: перепрошивка мозгов онлайн?
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 23:09
Если коротко - выкинь из головы.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 02:42
Не слушай пессимистов - дорогу осилит идущий :)
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 04:22
Первое, куда нужно смотреть в данном случае - список авто, с которыми эта функция может работать.
Список этот крайне скуден обычно.
Ниссанов лохматых годов в нем точно нет. У ниссана такая техническая политика - прошивка вылизана, нефиг в нее лазить, потому сделано все, чтобы эта процедура была максимально сложной. Как минимум нужно вскрывать корпус, а то и микросхемы выпаивать...
СообщениеДобавлено: 14.06.2019 15:19
А правда что можно потерять гарантийное обслуживание если сделать чиповку? Официалы не разрешают подобных улучшений, да?
