Текущее время: 26.09.2025 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 21:00
Sergei4 писал(а):
vladimir писал(а):
Всем привет!
Планируется еще:
1. Замена ГУ на Carrozzeria DEH-P01 (В России назавается Pioneer DEX-P99RS), который уже едет ко мне из Японии.
2. Установка уже купленной 3-х компонентной акустики Focal 165 VR3 (над установкой СЧ уже всю голову сломал, у них сетка 13,5см. Куда бы их поставить?).
3. Замена 1-динового кармана на такой же, только с крышкой, которую так же планирую обтянуть пленкой под карбон.
4. Установка вместо пепельницы через переходную рамку контроллера дроссельной заслонки BLITZ.
2. По-моему вариантов не много :? Готовься пилить обшивку ;) Потом опишешь - может и я созрею.
4. А что даст этот контроллер?
Все!
Сегодня отдал обшиву передних дверей и облицовку передних стоек для установки подиумов.
Твитера на стойках немного развернут в салон и обтянут стойки черным винилом.
Мидбасы тоже немного развернут в салон, а для СЧ самое оптимальное место нашлось только с края кармана внизу обшивы. Просто карман станет короче, но при этом для СЧ сделают свою камеру не соединяющуюся с карманом. И в конце так же нижнюю часть обшивы обтянут черным винилом.
По итогу с меня фотки.
Тел. +7-9220-777-888 Владимир
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 10:08
vladimir писал(а):
alexeyxxx писал(а):
Vladimer А как ты сделал, что бы кнопочки попали вместо старых лампочек? У меня такой же прибор стоит, но кнопки скрыты разделительной полоской. Чето не пойму как ты его растянул))) если можно еще пару фоток покажи.
У меня от родного корпуса навигатора осталась только задняя стенка, к которой прикручена материнка навигатора, и то снизу и справа подрезана.
Кнопки были отрезаны с лицевой панели нави и приклеены вместо этой информационной панели, остались закрыты - микрофон и окошко инфракрасного датчика(но лично мне пульт нафиг не нужен и микрофон можно в другое место перенести).
Матрица нави вместе с пластиной с ушками, была приклеена на "сопливый" клей за эти самые уши изнутри к лицевой панели рамки от родного монитора.
Но я позже когда буду устанавливать камеру заднего вида все сфоткаю изнутри и выложу
тут фотки.
а я ращбирать не решился. Это называется прощай гарантия!!! Вдруг что то глюкнет? Тем более приборчик не из дешевых)))
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 15:41
ну что.подсветку климата никто не менял?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 21:56
Я полез. Но в итоге теперь не светится вообще.
Пришлось колхозить и купить внешнюю подсветку от прикуривателя, иначе ночью не видно куда тыфкать.
Вот щас не знаю как обратно подсветку восстановить.
Ребят, кто дружит с электроникой - напишите, где что тестером потыкать, в каком режиме, что смотреть, даст бог - разберусь - сделаю фотоотчет.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 10:31
четвертую страницу внимательнее прочитай.
Avenir SR20DET, белый турбосарай:)
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 03:36
Ну шо тюнингаторы все замолчали )
покажите кто нить, кто доп свет багажника делал ? и что получилось
есть идейка у меня но хотелось бы посмотреть уже готовые :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 08:04
и как яркий климат стал?
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 14:05
По-моему ты не правильно сформулировал вопрос. Попробуй еще раз.
И еще: не забывайте что диод- это не лампочка, и если перепутать полярность, светить он не будет.
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 17:18
Мало того, скорее всего сгорит. У светодиода обычно очень сильно ограничено обратное напряжение смещения. Может быть 12 вольт и не хватило бы для пробоя, но в бортовой сети масса импульсных перенапряжений от работы разных электромагнитных устройств, релюшек, катушек зажигания, эл.моторов...
В этом контексте, возможно, имеет смысл входные цепи питания светодиодных светильников защищать диодами и/или силовыми защитными стабилитронами. От светодиодов сильно зависит. Надеюсь современные модели имеют встроенную защиту. Хотелось бы знать наверняка.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 03:46
я понял меня ни кто не услышал
повторюсь )
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 15:00
повторюсь )
Подозреваю, что мало кто на этом форуме занимался подобным, поэтому дерзай, потом отпишешься.
Я, кстати, уже вытянул провод под доп. подсветку. Хочу слева в багажнике соорудить корпус для саба типа стелс, и уже в нем предусмотреть подсветку, но пока еще руки не добрались.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 14:27
есть задумка может туда вместо родного плафончик от Газели поставить с люминисцентной лампой :oops: у нее и вид неплохой и по дизайну норм и лампа там 6-8 ват
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 19:45
Подскажите люди добрые куда ближе всего дотянуть провода от Диодной ленты которая в ногах, так чтобы работало как светильник в положении "DOOR", тоесть при открытии дверей загоралась, после закрытия несколько секунд горела и гасла.
Если можно по подробнее до куда тянуть провода надо...неохото обшивку разбирать всю...
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 22:43
Снимаешь пластмаску правой стойки лобового,там провода идут к плафону,надо только тестером найти какие имеенно,ну или по цвету проводов на разъеме центр.плафона.
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 11:30
Сделано =) Спасибо за подсказку.
Получилось так: 1) Снял пластмассовую защиту около лобового стекла справа(там где писчалки), там в черной изоленте 4 провода. 2-розовых, 1-оранжевый с синей полоской, 1-черный. 2) снял центральный плафон, там розовый и оранжево-синей полоской. 3) Выяснил методом тыка (с первой попытки угадал) какой розовый идет на центральный плафон, отрезал провод зацепил на розовый 1 конец, второй на ленту, другой конец ленты на оражево-синий на плафон в центре крыши, ГОРИТ=) 4) Заранее купил тупо телефонной лапши в хозяйственном, 4 метра. 5) Зацепил лапшу на розовый и оранжево-синий провода около лобового, утянул их вниз под пидали, под печкой на пассажирские ноги. 6) прицепил диодные ленты к лапше, все заизолировал. 7) прицепил диодные ленты на 2х сторонний скотч, и к пластику в ногах, диодами вниз, а то иначе не четко светят... Усе.
З,Ы. аккуратно при протягивание лапши или проводов, а то случайно за корпус задели огаленным проводом и запахло паленным.
Хотели вначале чтобы лента работала по типу правую дверь открыл загорелась правая, но не вышло, работает при открытии любой двери даже если цепляешь за индикатор открытия правой двери и т.д. но подцепили к плафону все же.
