Текущее время: 28.09.2025 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Звуковой сигнал, а так же Blow-off
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 07:39
Вчера перерыл почти весь инет BondSTR прав +5.... Blow OFF не для МАФ.... или ставить обманку.... Это пишут практически на любом техническом сайте о турбовых машинах... :?
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 09:03
Ну так ))) я на этом такую жирную собаку схавал )))
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 12:42
Интересная ссылка по теме http://www.drag2ter.ru/reads/blowoff.pdf
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 12:50
Сдох сигнал - как вариант на замену - сигналы волговские пара (12 В, 7А), минус у них сразу на корпусе крепления.
Для начала скажите, можно ли поставить эти дудки без переделок вместо штатных?
Если нет то как реализовать подключение. У нас управление идет минусом? И правильно ли, что в таком случае придется купить реле и вешать сигналы через него.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 13:56
Купи комплект Хелловских дудок. Компактные, легкие, стабильно работают, не дорогие. Звучат очень достойно и богато.
При установке придется проявить немного фантазии. Встают на родные крепежи, питаются по штатным проводам, только нужно провод заземления будет сделать, у них по два вывода.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 14:49
Hella - c удовольствием, поищу звучание на ютубе, подключение уже все изучил, теперь звук найти осталось. Кто какие модели ставил, поделитесь звуком и кодами для заказа.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 15:23
Звучит очень достойно.
Волговские тоже очень хорошо звучат, при условии, что их хорошо настроили на нужные частоты в паре. Беда волговских в том, что у них эта регулировка сбивается, тон уплывает, звук портится в итоге.
Хеллу не пришлось настраивать ни разу, даже не помню сколько лет с ней езжу, работает хоть бы что, даже аварию пережили без повреждений. Ну и красный цвет дудок проглядывает чуток через решетку радиатора, тоже прикольно.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 21:38
да, видел на субару и др. - стильно смотрится. Народ выкладывает хэллу с волговскими, вот это гудок))
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 05:39
Когда приходится обибикать какого-либо идиота на дороге, а он еще и огрызнуться пытается, очень смешно бывает в ответ услышать хриплое сопение штатными сопелками.
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 20:17
Mitsuba хорошие гудки делает.пользую давно.покупал б/у из Японии.
Вот тут недорого продают http://baza.drom.ru/vladivostok/gt/sign ... 93728.html
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 22:29
:good:
П.с. Раньше может внимания не обращал, но какие же все таки убожеские штатные сигналы на хороших машинах - M. Pajero, L. Cruiser Prado (на крузаке слышал сигналка завязана на сигнал, на паджеро на парковке сигналил). Вот на мазде 6 скай, на пассате отцовском B6 роскошность и качество подобранных тембров по моему идеальны.
Так как зимой нехватка сигнала очень ощутима (хотя редко пользуюсь) - поставил оперативной первой линией в первом под рукой магазине купленные волговские за 900 руб пару(высокий-назкий) для начала (реле отдельное, + управляющий штатный). Сигналом этим двухтональным, хорошо настроенным и мощным доволен. Может быть они прослужат недолго, расстроятся и т.д., потому на будущее не спеша уже с толком поищу звук на замену или даже второй контур по советам. Спасибо
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 03:56
Да просто зафиксируй резьбу анаэробным клеем синим и порядок, будут работать долго.
Реле на сигнал у нас и так есть, зачем добавлять было?
Ведь кнопка через шлейф работает, а там дорожки смешные, только на реле и хватает проводимости.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 10:59
:hi: Кстати крепление гудков шло корончатыми шайбами. По реле я понимаю что штатное есть, но смутило то, что штатный пред. HORN у нас на 10А в блоке, а ГАЗовские будут потреблять 14А в паре.... А менять в штатном блоке 10А на 15А рука не поднялась.... Может это неверное суждение - тогда поправьте? В общем чтобы не испытывать судьбу проводки, поставил отдельно реле с предом 15А (благо реле стоит 50 руб а пред имелся). :)
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 11:18
Резьбу регулятора тона нужно зафиксировать клеем, иначе открутится и уплывет тон.
Предохранитель замени да и все, не будешь ты гудеть полчаса непрерывно, чтобы провода не выдержали. А то и не меняй предохранитель, оставь стандартный, скорее всего он не сгорит при штатном использовании гудка, работа кратковременная.
